Страница 1 из 1
Ламповый приемник
Добавлено: Сб авг 29, 2015 09:00:29
ottodik
Здравствуйте нашел вот такую схемку и хотел бы узнать пару моментов: Можно ли словить на нее укв станцию? Использовать триод лампы 6г1? Заменить диод на диод из этой же лампы?
Re: Ламповый приемник
Добавлено: Сб авг 29, 2015 09:24:05
DJ_club
Эта схема на СВ или даже на длинные волны, судя по колебательному контуру, предназначена для приема АМ. На УКВ используют ЧМ.
Добавлено: Сб авг 29, 2015 11:06:34
ottodik
DJ_club писал(а):Эта схема на СВ или даже на длинные волны, судя по колебательному контуру, предназначена для приема АМ. На УКВ используют ЧМ.
А можно ли заменить контур в схеме?
Добавлено: Сб авг 29, 2015 14:46:57
DJ_club
Всё равно приемник на УКВ работать не будет, там применяются совсем другие схемы с совершенно другими принципами работы. Ваш приемник - прямого усиления, годится только для приема ДВ, СВ или КВ вещания, притом слышно будет тольго мощные станции
Добавлено: Сб авг 29, 2015 15:51:45
agn
Для приема УКВ можно использовать сверхрегенератор.
Деталей столько же как в этой схеме...
Добавлено: Сб авг 29, 2015 16:06:17
roman.com
agn писал(а):Для приема УКВ можно использовать сверхрегенератор.
Можно. Только с плохим качеством звука. Если качество звука не важно... то для приёма FM можно использовать сверхрегенератор.
Добавлено: Сб авг 29, 2015 20:54:01
ottodik
А можно схемку?
Добавлено: Сб авг 29, 2015 21:42:35
Денис
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Стр. 42
А если уж хотите именно на лампах, то идете сразу сюда.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Скачиваете журналы за период 1946 - 1965 год и читаете. Там подобных схем полно и при этом с описанием.
Можно еще здесь посмотреть.
http://supreg1.narod.ru/
Добавлено: Пн сен 07, 2015 19:48:21
ottodik
И всетаки мне не так и не скзали можно лампу 6г1 или другой триод использовать?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 19:55:08
El_Gato
Можно! Любой триод можно использовать в той простенькой схеме! Сильно желательно использовать этот триод в регенеративном включении, тогда максимум-максиморум неизбежен
Добавлено: Пн сен 07, 2015 23:38:05
RA3WSI
Лучше используй ВЧ триоды 6Н3П,6Н23П,да ту же 6П15П.
Добавлено: Вт сен 08, 2015 09:10:33
El_Gato
Ну, если применять условие "лучше", то тогда уже лучше малюсенький нувистор 6С63Н - работать будет и от 6В на аноде, да и накал потребляет ок. 100 мА против 300 мА 6Н.. и особенно 6П15П ) И высокочастотнее - просто некуда и внутр. сопротивление около 3кОм всего-то. Идеальный триод для однолампового приёмничка, йопта!
