Страница 1 из 1
HP Slate7
Добавлено: Сб авг 29, 2015 16:38:05
bogoma3
Приветствую Уважаемые! Попал в руки сей чудный планшет HP Slate7 без АКБ и,самое страшное,без шлейфа с системным разъёмом! Искать шлейф нет желания) Может кто подскажет ,куда припаять 2 провода,чтобы просто можно было зарядить.гнездо для зарядки думаю от обычной нокии примастырить. На фото коннектор шлейфа по середине,пустой.
Re: HP Slate7
Добавлено: Сб авг 29, 2015 20:30:27
musor
могу предположит 1-6+ осталные земля
но это на ваш страх и риск
Re: HP Slate7
Добавлено: Сб авг 29, 2015 22:29:20
bogoma3
musor писал(а):могу предположит 1-6+ осталные земля
Методом научного тыка выяснил, 11 контакт + . может схема у кого есть на этот планшет?
Re: HP Slate7
Добавлено: Вс авг 30, 2015 10:52:14
musor
7раз проверьте! 1 нога для питала подозрително мало! обычно паралелят не менше 2-3
Re: HP Slate7
Добавлено: Вс авг 30, 2015 11:35:42
bogoma3
не подскажите что за детали на плате подписаны ED26 и ED23? может к ним можно + и - подкинуть? к ним идут дорожки от коннектора и даже на плате стоят возле них +.звонятся как + так и - на них при подключенной акб.
Re: HP Slate7
Добавлено: Вс авг 30, 2015 21:07:05
musor
похожи на защиту от ESD слабенкие транcилы в SMD???
точнее не скажу
Re: HP Slate7
Добавлено: Пн авг 31, 2015 10:25:16
pashka000
Разумно. По одной ноге такого разъема питание всей схемы точно не заведут.
Но там на землю (полигон, покрывающий большую часть платы) идут не все из оставшихся. Лучше прозвонить у убедиться..
Re: HP Slate7
Добавлено: Пн авг 31, 2015 16:33:48
bogoma3
Всем спасибо! решил не мучить планшет,а заказал у китайцев плату для зарядки литиевых акб.примастырю внутрь и норм) главное чтоб моно было зарядить!
Re: HP Slate7
Добавлено: Пт сен 04, 2015 21:04:33
bogoma3
Ещё такой вопрос Уважаемые.как писал в первом посте ,планшет без родной АКБ !!! имеется на руках АКБ 2х контактная, а родная АКБ имела 3 контакта. с 2х контактной АКБ планшет включается,но не показывает сколько осталось заряда. как заставить планшет видеть новую АКБ ?
Re: HP Slate7
Добавлено: Пт сен 04, 2015 21:58:08
musor
3контакт это обычно термистор иногда его можно заменить резистором но тогда не будет инфы о перегреве и не факт что батарею не раздует
Re: HP Slate7
Добавлено: Сб сен 05, 2015 08:02:52
bogoma3
musor писал(а):3контакт это обычно термистор иногда его можно заменить резистором но тогда не будет инфы о перегреве и не факт что батарею не раздует
подкидывал к минусу акб термистор 10 кОм ,результата ноль.не видит планшет акб!
Re: HP Slate7
Добавлено: Сб сен 05, 2015 13:52:19
Андрей_Р
А что мешает плату переставить ? Банка то старая тоже на 2 контакта :)))
Re: HP Slate7
Добавлено: Вс сен 06, 2015 01:45:29
bogoma3
Андрей_Р писал(а):А что мешает плату переставить ? Банка то старая тоже на 2 контакта :)))
так в том то и проблема ,что старого акб нет!!!
Re: HP Slate7
Добавлено: Вс сен 06, 2015 08:37:47
Андрей Бедов
подкидывал к минусу
Подкиньте теперь к плюсу (как у мобильников).
Там может и не резистор был, а 1wire какой.
Ищите SM, и читайте там про родной аккумулятор.
Re: HP Slate7
Добавлено: Вс сен 06, 2015 20:47:47
musor
насчет 1 вир-чипа я чето сомневаюсь видел такое толкот в2 моделках БП для ноутов от дела
а в мобилах термистор как раз между минусом и 3выводом стоит и не факт что там 10к надо
в нокиях разных моделей от 33к0м до 120ком ....
что до "не видит" акб не понял-не работает от него или просто незаряжает? или вообще 0 внимание?
может просто в плащке чето сдохло?
то что нет родного акб не совсем ясно...-лопнул украли плащка из мусорки ...
тогда сложне...вам там SM нужен как воздух тонущему... без него толко ящих пива поможет..или "мастер real"
Re: HP Slate7
Добавлено: Вс сен 06, 2015 21:01:49
Андрей Бедов
bogomaЗ писал(а):с двухконтактной АКБ планшет включается, но не показывает сколько осталось заряда.
Re: HP Slate7
Добавлено: Вс сен 06, 2015 21:45:09
musor
ну 3вывод на напрягу никак не влияет...
пказ значка это ацп в плащке+ прошивка рисующая эту хрень...батарея тут не при делах
у мобилки запитаной от ЛБП значек кажет полный при4,1в и выще при 3,9 гаснет один сегмент при 3.8гаснет2.... при 3.3 обычно ПУСТОЙ значок мигает и потом вырубает все
ищите цепи контроля питания от батареи
