Страница 1 из 1
зарядное устройство для ли-пол аккумуляторо 900мАч
Добавлено: Вс авг 30, 2015 16:02:24
kotoed
Доброго времени суток, котятами!
Подскажите, пожалуйста, схему зарядки таких батарей
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Lipo.html
Одновременно нужно заряжать 4 таких батарей
Re: зарядное устройство для ли-пол аккумуляторо 900мАч
Добавлено: Вт сен 01, 2015 04:47:52
shinji2009
если использовать их потом по отдельности то и заряжать лучше по отдельности, то есть надо 4 зарядки. можно взять готовые модули или собрать на любой микросхеме, их куча. например max1811
Добавлено: Пт сен 04, 2015 07:58:29
kotoed
Так дело в том, что их использовать нужно одновременно, поэтому и нужно одно зарядное устройство для четырёх сразу
Добавлено: Пт сен 04, 2015 08:06:09
АлександрЛ
kotoed писал(а):Так дело в том, что их использовать нужно одновременно,
Это как? Они в вашем устройстве как- то соединены, или это 4 различных устройства?
Добавлено: Пт сен 04, 2015 22:33:45
kotoed
В устройстве будет подключены последовательно, заряжаться паралельно. Насколько я понял, это проще
Добавлено: Пт сен 04, 2015 22:42:18
kalobyte
не проще, а неправильно
купи зарядку типа imax6 или клон ее у китаез, там есть балансировщик и вроде до 4х банок может
Добавлено: Сб сен 05, 2015 07:47:18
Compressor
На алиэкспрессе есть готовые платы для 2,3,4 аккумуляторов, например
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... Title=true
Добавлено: Сб сен 05, 2015 14:54:26
АлександрЛ
kotoed не мучайте себе мозг, вместе с аккумуляторами приобретите на том же сайте зарядник для аккумуляторов- например вот такой:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Copy_.html (этот работает от сети или автомобильного аккумулятора)
или такой:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Copy_.html (этот работает только от аккумулятора или внешнего БП)
и будет вам ЩАСТЬЕ, тем более, что стоимость доставки с этого "хоббикинга" считается отдельно, и разделится не на 4 аккумулятора, а ещё и на зарядник..
