Страница 1 из 1
Телевизор Samsung UE40D6100 сильный треск
Добавлено: Вс авг 30, 2015 20:46:31
lvyaka
Доброго вечера уважаемые форумчане.
Решил обратиться к вам за советом.
Пару месяцев назад на моём любимом телевизоре появился очень громкий треск - да такой громкий, что старый дедушкин трансформатор для выравнивания напряжения ТВ Рекорд - просто молча жужжал.
Терпел я это долго - очень долго - пару месяцев...
И стучал по нему и пинал - но работать как раньше он напрочь отказался.
Причём треск может быть и ночью - когда ТВ просто вставлен в розетку и не включен.
Не выдержала моя душа такого нахальства - будить меня по ночам и нарушать ход моих мыслей во сне - и разобрал я его...
Видимых причин каких бы то ни было повреждений я не нашёл - как новая!
По слуху - звук исходит от маленького трансформатора - их там два.
Хотя я ошибаюсь и может трещать основной - большой трансформатор.
Плата питания: bn44-00482b
Не нашёл я схему на неё, что бы узнать какая модель маленького трансформатора, что бы перепаять его...
Может кто подскажет - что это за зверь такой, может у кого есть схема на данный ТВ или кто более лучше меня сможет её найти?
На фото - он справа, верхний из двух - прямо посередине между металоплёночными конденсаторами - я так понял LX802S.
http://img.radiokot.ru/files/108620/qkk0pihqp.jpg
Re: Телевизор Samsung UE40D6100 сильный треск
Добавлено: Вс авг 30, 2015 21:00:20
Martin76
lvyaka писал(а):верхний из двух - прямо посередине между металоплёночными конденсаторами - я так понял LX802S.
Это дросселя синфазные, чего им жужжать? Вот дежурка может и рядом ее транс расположен. Послушайте внимательно.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 19:32:32
lvyaka
сегодня ещё раз внимательно прислушивался к звуку...
треск всё же идёт в правой части в области дросселей
Martin76 писал(а):чего им жужжать?
почитал по разным форумам - говорят что именно они и могут трещать - ток по ним течёт вот они и трещат как сверчки, может из-за того что от корпуса отходит, а может из-за того что сердечник феритовый треснул...
подозрение на тот про который говорил - в центре между кондюками,
понажимал на него карандашом посильнее - треск заметно снижается (хотя может я плату гну этим и поэтому треск снижается)
дежурка я так понял на основе микросхемы сделана? а где она расположена?
а транс рядом с ней - это тот единственный здоровенный трансформатор?
но звук не от него - он просто жужжит как и все трансы - тихонечко - а тут звук именно как треск (как сверчки примерно)
Добавлено: Пн авг 31, 2015 20:42:27
otest
Вот на них и ставь ловушку.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 21:27:00
Martin76
lvyaka писал(а): какая модель маленького трансформатора, что бы перепаять его...
Найти моточные изделия от таких БП можно только на таких же платах, отдельно они не продаются, только вместе с платой :) Попробуйте замкните попарно выводы этого дросселя - он включен каждой обмоткой в разрыв сетевых проводов, смотрите, 220 накоротко не замкните , увидите, он жужжит или что то другое. Шунтирование этого дросселя на работоспособность телевизора не повлияет, только уровень помех от него увеличится теоретически.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 23:23:30
musor
дросселя эти синфазные -тока намагничивающего НЕТ намагничивают его тока помехи
если всеже он трещит....то скоро БП придет полный пиз....ц
Добавлено: Вт сен 01, 2015 22:41:14
lvyaka
Только пришёл с работы.
Martin76 писал(а):
lvyaka писал(а): отдельно они не продаются, только вместе с платой
печалька
musor писал(а):скоро БП придет полный пиз....ц
а это совсем горе :(
Записал от него звук...
Щас попробую прикрепить.
Спойлерhttps://yadi.sk/d/COfm_2ogioxnT
Вот так эта нехорошая человек делает :)
Добавлено: Вт сен 01, 2015 22:43:04
lvyaka
Замкнуть завтра попробую контакты...
Не охота сегодня на ночь пол района без света оставить :)
Добавлено: Ср сен 02, 2015 12:48:37
lvyaka
Замкнул сегодня контакты на дроселях - особо ничего не изменилось. Про тот который я думал вообще без изменений, а вот нижний когда замкнул - совсем на чуть треск тише стал - но так же особо не заметно.
Стал дедушкиным методом слушать - маленькую отвёртку в ухо - и к каждому элементу - что бы услышать - что трещит именно.
Выбор пал на конденсатор - на рисунке его выделил.
(124.47 КБ) 1147 скачиваний
Решил выпаять его - всё равно хуже уже не будет.
Без него - звук потише - но всё равно что-то где-то трещит.
Купил другой кондей - аналог русский (или китайский, кто их щас разберёт) - впаял его - всё то же самое.
Но именно треск от него (кондея) - когда его к плате прижимаешь - треск ещё намного сильнее!
Возможно это не он...
Но что тогда даёт такую вибрацию - что корпус кондея когда к плате прижимаешь - аж рука прыгает когда его пальцем прижимаешь?
Добавлено: Ср сен 02, 2015 21:48:51
Martin76
Конденсатор, на который указали, стоит после моста до APFC. Возможно, что то с корректором не так или емкостью на выходе у него. Но в дежурном режиме корректор не работает, а Вы писали вроде, что гудит и в нем :dont_know:
Добавлено: Ср сен 02, 2015 22:28:20
lvyaka
Martin76 писал(а):что гудит и в нем
Да, звук что я записал был вчера в 3 часа ночи - телек только в розетку воткнут, я аж подпрыгнул - так затарабанил телек!
Я вот и сам не знаю что в нём - вроде всё работает всё исправно... но вибрация эта :(
Уже подумываю новую плату заказывать ибо не силён в электротехнике :cry:
Добавлено: Ср сен 02, 2015 23:13:11
А. Г. Лукашенко.
Попробуйте закоротить
Добавлено: Ср сен 02, 2015 23:57:17
musor
ой лучще ненадь разорваные диоды моста и бабах обеспечены!
пищать могут сердечники трансов(дроселей) и некоторые кондеи....
но раз он пищать все плохо ждите бахуса...ослик помог бы понять вчем дело...
наверно звон идет или биения
Добавлено: Чт сен 03, 2015 00:00:45
А. Г. Лукашенко.
:dont_know: В некоторых бп перемычки стоят
Добавлено: Чт сен 03, 2015 00:06:41
musor
не тот случай это термистор заряда сетевых банок он петь не может...
думаю трещит транс коректора
Добавлено: Чт сен 03, 2015 13:11:19
lvyaka
А. Г. Лукашенко. писал(а):Попробуйте закоротить
по совету Musora - не очень есть желания наблюдать большуй биг бадэ бум :)
musor писал(а):ослик помог бы понять вчем дело...
осциллограф - это конечно очень хорошо...
но его нет - да и пользоваться этой шайтанама машиной - не умею :)
Добавлено: Чт сен 03, 2015 13:15:16
lvyaka
Буду заказывать новую плату, как получу зарплату...
Спасибо вам всем огромное за помощь и терпение - выслушивать и отвечать на мои вопросы!
Тему можно закрыть.
