Интегральный усилитель Panasonic SU-G7500
Bombaster91
Сообщение Bombaster91 »
Доброе утро. Имеется данный усилитель. Куплен был в Японии в 2000 году, лежал в коробке запечатанный все это время. Усилитель рассчитан на питание 120 вольт и частоту 60гц, к нему был куплен понижающий трансформатор на 110 вольт, мощностью 1кВт. Слушал все прекрасно работает. А на днях просто включил и отвлекся, музыку не включил, забыл про него, он простоял около 2-х часов просто включеный, когда я до него дотронулся он был очень горячий, померил температуру выходников( две микросхемы класса Н+) она составила 46 градусов, а его трансформатор 40. Вопрос в следующем это нормально, что на холостом ходу так греется усилитель?
sergeisams
Re: Интегральный усилитель Panasonic SU-G7500
Сообщение sergeisams »
Bombaster91 писал(а):это нормально, что на холостом ходу так греется усилитель?
Нормально.
Bombaster91
До этого был Technics и он так не грелся. Если не сложно объясните почему греется этот усилитель?
Чумак
Сообщение Чумак »
Надо сопоставить их ток покоя, площадь охлаждения, расположение радиаторов и ещё кое какие факторы... их немало... Есть возможность предоставить их для сравнения?
А если не пудрить себе и окружающим моск - всё нор-маль-но, работает и хорошо.
ваха
Сообщение ваха »
да все норм работает и хоршо полмки то нет а так еще и бонус зимой руки будет где погреть не ну если не устраивает температура в нутри поставь доп куллер и сделай отвод тепла из корпуса а если какой дефект то опишы чего не так :music: :dont_know:
