Страница 1 из 1
Замена конденсаторов
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:25:32
zubenko1592
Помогите, пожалуйста, в моей ситуации.
В материнке компа вспухло 2 конденсатора 3300 микрофарад и 6,3 вольт
У меня в наличии таких нету и рынок только на выходных работает.
Вопрос: могу ли я без страха вместо каждого из них поставить параллельно соединенные:
1) 2200 микрофарад 10 вольт;
2) 1000 микрофарад 6,3 вольт;
3) 100 микрофарад 18 вольт.
Re: Замена конденсаторов
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:36:29
бабай
достаточно одного первого или в паре со вторым .......третий ваще не нужен
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:37:54
zubenko1592
бабай писал(а):достаточно одного первого или в паре со вторым .......третий ваще не нужен
так у исходного же 3300 микрофарад
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:40:19
бабай
Я заметил это
в вашем случае это не важно
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:41:05
zubenko1592
бабай писал(а):Я заметил это
не хочу показаться недоверчивым, но мне интересно почему.
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:58:50
бабай
потому что в вашем случае конденсатор стоит в цепи питания , в качестве сглаживающего пульсации ......... то есть его емкость конечно имеет значение ( чем больше - тем лучше ) , но точность выбора номинала особенно ни на что не повлияет .
другое дело , если речь идет о частотном фильтре ( например в акустической системе ) или в колебательном контуре ........ там это критично .
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:59:55
Martin76
zubenko1592 писал(а):) 2200 микрофарад 10 вольт;
В конденсаторах в таких цепях важна не емкость, а в первую очередь значение ESR. Нужно ставить на замену именно такого типа, LOW ESR, как стояли. Временно можно поставить 2200Х10 вместо 3300, параллельно ничего лепить не нужно в таких цепях, если только есть отверстия под конденсаторы, в которые они не установлены.
Так же, очень рекомендуется проверить БП на отсутствие беременных конденсаторов. Частой причиной вздутия электролитов на материнке являются повышенные пульсации 12В источника.
