LCD телевизор, матрица??
VIRGO
Сообщение VIRGO »
На LCD телевизоре при влючении темный экран и на нем вертикальные цетные полосы, тонкие шириной в один пиксел и каждая окрашена в основной цвет (красный, синий или зелёный). Полосы статичны, но при последующем включении чередование цветов меняется точно (про местоположение полос сказать трудно). Вопрос заключается в следующем - это на 100% дохлая матрица? Мне его отдают, и если это точно матрица, то я его домой не потащу, а до ближайшей помойки только..
Да, как мне сказали такое с ним года два назад было, но пропало само через некоторое время.
R3Dio 73!
SLvik
Re: LCD телевизор, матрица??
Сообщение SLvik »
Ну если уже было и пропало можно поковыряться.
Возможно разъём вылез или проц отпаялся.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Возможно помыли его хорошо, окислился разъем снизу матрицы. Попробовать стоит починить. Может подожмете и все его.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Если чётко видно, врятли матрица, если только контролер на ней.
Вариант помыли интересный, но мне кажется он был в ремонте и его поковыряли. В саму матрицу вода не попадёт, а вот в мозги может.
Андрей_Р
Ну смотря что иметь ввиду под видом матрицы :))) Я имею ввиду плату, которая шлейфами на стекло идет.
musor
похоже на щлейф матраса....
