Страница 1 из 1
Не включается автомагнитола...
Добавлено: Ср сен 02, 2015 18:27:34
kandiar
Здравствуйте.
Отдали сломанную автомагнитолу (В ней не работал дисковод), подключил ее к компьютерному БП, все включалось, после я ее разобрал и решил подключить дисковод, как оказалось, шлейф был разодран, но меня это не остановило и я его подключил, включил автомагнитолу и она постоянно перезагружалась (Загорался экран и на нем высвечивался логотип, после происходила перезагрузка). После нескольких перезагрузок, на экране автомагнитолы уже ничего не показывало, но когда я нажимал кнопку power на пульте, спикер издавал писк, как при включении автомагнитолы. После 5 - 10 таких включений, магнитола перестала реагировать на кнопку power. Сейчас при подаче питания на автомагнитолу, горит power (Тоже самое было, когда магнитола работала) и все, нажимая на любые кнопки, ничего не происходило.
Что могло случится? Что проверить? Схему найти не смог.
Автомагнитола: JVC KW-AVX 836
Re: Не включается автомагнитола...
Добавлено: Ср сен 02, 2015 18:33:50
redish
ну если вместо ремонта тупо жать по кнопкам,то не удивительно что перестала работать. Понажимай еще маленько,потом неси к мастеру... А если тебя и это не остановит,то можно и 220 подать на вход :)
Добавлено: Ср сен 02, 2015 18:37:55
kandiar
redish писал(а):ну если вместо ремонта тупо жать по кнопкам,то не удивительно что перестала работать. Понажимай еще маленько,потом неси к мастеру...
Я не удивлен вашему ответу.
Кроме флуда "лучших мастеров", я и не ожидал ничего увидеть...
P.S. Я в электронике полный профан, поэтому и написал на форум.
Зачем вообще профессионалу что-то спрашивать на подобных форумах? :))
Добавлено: Ср сен 02, 2015 18:39:53
redish
если я дам тебе схему,чем тебе это поможет? Или надо сказать - "перепаяй эту вот детальку"? Так я даже не знаю, паяльник ты видел когда-нибудь..?
Добавлено: Ср сен 02, 2015 18:41:54
kandiar
redish писал(а):если я дам тебе схему,чем тебе это поможет? Или надо сказать - "перепаяй эту вот детальку"? Так я даже не знаю, паяльник ты видел когда-нибудь..?
Не переживай, паяльник я умею в руках держать.
Если найдешь схему, то конечно поможет.
Но наврятли ты этим будешь заниматься. Таким "умникам" лишь бы пофлудить!
Добавлено: Ср сен 02, 2015 18:47:08
redish
Извини, схему не дам. Пусть другие "умники" подсуетятся, чтоб ты денежки свои не тратил на мастерскую. А делов там минут на 20-ть, включая разборку магинтолы и сборку...
Добавлено: Ср сен 02, 2015 18:55:42
Андрей_Р
Проверяй все предохранители, напряжения на контроллере питания, стабилизаторах и т.д.
Добавлено: Ср сен 02, 2015 19:15:47
Чумак
kandiar писал(а): P.S. Я в электронике полный профан, поэтому и написал на форум.
:))) И чего ждал в ответ?
Сюда ты, кст., написал не сразу, а сперва добил свою гамнитолу до ручки. Описал это хорошо, но этого мало, нужны измерения, тогда умники встрепенутся и начнут давать советы, а так... увы... :dont_know:
Добавлено: Ср сен 02, 2015 19:20:39
redish
Мне не жалко схему,не жалко дать нужный совет. Но непонятно одно - почему вместо нормальных процедур ремонта(замеров,проверок деталей) люди втыкают помощней напругу,жмут на кнопки, в итоге добивают аппарат до состояния неремонтопригодности и потом на форум: помогите! Почему не сразу? Или если тут не помогут,то только тогда тащить угробленный девайс к мастеру? Убитый шлейф, а его это,видите ли, "не остановило"! Раньше можно было спрашивать? Или "умник" получается ты?
Добавлено: Ср сен 02, 2015 19:27:02
kandiar
redish писал(а):Мне не жалко схему,не жалко дать нужный совет. Но непонятно одно - почему вместо нормальных процедур ремонта(замеров,проверок деталей) люди втыкают помощней напругу,жмут на кнопки, в итоге добивают аппарат до состояния неремонтопригодности и потом на форум: помогите! Почему не сразу? Или если тут не помогут,то только тогда тащить угробленный девайс к мастеру? Убитый шлейф, а его это,видите ли, "не остановило"! Раньше можно было спрашивать? Или "умник" получается ты?
О боже... На самом деле, все это не я сделал. Решил написать от своего имени, т.к. вам незачем знать, кто и что сделал с этой магнитолой. (Я бы конечно не стал пихать испорченный шлейф)
Если не желаете помочь, зачем устраивать здесь холивар?
P.S. никто к мастеру ничего тащить не будет, мне ее отдали, т.к. к мастеру уже не собирались идти.
Будет нечего делать, буду выпаивать и проверять все.
Добавлено: Ср сен 02, 2015 19:47:49
redish
Если,оказывается, ты не при делах,то что ты сделал, чтоб быть при делах? Пожаловался,что тебе отдали убитую магнитолу? Сначала расскажи,что проверил,что замерял, потом вопросы. А обижаться,сам знаешь,последнее дело - на обиженных воду возят. Схема есть в доступе на профильных сайтах, сам можешь добыть...
Добавлено: Ср сен 02, 2015 21:07:01
ваха
:idea: не трогай пока паяльник хватило пальцев на кнопках а начать разбирать корпус изанятся замерами коты правильно советуют но тыж не слушаеш ты желаеш чтоб они тебе виртуальную диагностику провели и через монитор паяльником подсобили начни отпишись и поверь тебя поправят и направят ато будеш как один тут 8 страниц подряд супер котов смешить
