Страница 1 из 2
IPv6 или получение реального IP-шника
Добавлено: Чт сен 03, 2015 21:38:22
elf.arxont
Всем вечер добрый.
Сложилась такая ситуация: дома стоит сервак, на котором подняты VPN-сервер, FTP и RDP. Но провайдер не может дать мне белый IP-шник, так как у него их осталось очень мало (большой блок забрали, так как был зарегистрирован в Украине (маленький (/22) тоже там, но его не забрали)).
Неприятная, конечно, ситуация, но надо же как-то выйти из нее. Начитался я тут, что существует возможность получения IPv6 адреса поверх обычного IPv4 (причем даже из-под NAT). Для этого существуют туннельные брокеры, которые нахаляву дают эти адреса (ибо IPv6 адресов просто немерено, по сравнению с IPv4). Начал копать инет на эту тему, и ничего дельного не нашел: везде в пример приведен брокер gogo6, я пробовал настроить через него, но у меня "не взлетело" (соединение просто не устанавливалось).
Поэтому жду ваших идей и советов, ибо реальник нужен (уезжаю на учебу, а доступ домой нужен).
Re: IPv6 или получение реального IP-шника
Добавлено: Пт сен 04, 2015 07:29:23
Кот-Кот
Нужен доступ или адрес ?
Добавлено: Пт сен 04, 2015 16:03:41
elf.arxont
Мне нужен адрес, чтобы я мог поднять VPN до дома (там у меня стоит еще мой комп (десктоп) и комп матери (иногда нужно помочь ей с чем-то, используя RAdmin)), а так же с помощью FTP-сервера обмениваться файлами с друзьми-однокурсниками (ну методички, учебники, справочники и т.д)
Добавлено: Пт сен 04, 2015 16:12:37
korob
Тут пробовали? Как-то пользовался этим сервисом, работоспособно было.
Добавлено: Пт сен 04, 2015 16:19:39
Кот-Кот
elf.arxont писал(а):используя RAdmin
Думал про него уже все забыли лет 5 как :)
Добавлено: Пт сен 04, 2015 18:04:27
Андрей Бедов
Почему?
В принципе, можно использовать любую байду по протоколу RDP.
Добавлено: Пт сен 04, 2015 18:21:59
Кот-Кот
На медленных соединениях тормозит он, да и устарел. TW к примеру получше будет, работает откуда угодно. RA просто насколько помню использовал последний раз году эдак в 2008.
Добавлено: Пт сен 04, 2015 18:47:02
Андрей Бедов
TeamView просит интернет, и создание своего профиля у них (зачем-то). :dont_know:
Добавлено: Пт сен 04, 2015 18:53:48
Кот-Кот
Всмысле просит интернет ? А про создание профиля слышу первый раз вообще :shock:
Добавлено: Пт сен 04, 2015 22:20:57
elf.arxont
korob писал(а):Тут пробовали?
А вот не прокатит - он через NAT не работает (а я как раз за NAT'ом и сижу (иначе мне IPv6 нафиг был бы не нужен, если бы у меня был белый IPv4))
Кот-Кот писал(а):RA просто насколько помню использовал последний раз году эдак в 2008.
А зря. На слабых компах он очень мало грузит ЦП. (так как у него собственный драйвер видеозахвата)
Конечно, есть более функциональные аналоги (типа LiteManager).
Кот-Кот писал(а): TW к примеру получше будет
Мне он не нравится. Учетку требует, инет требует, и управление дебильное.
Добавлено: Пт сен 04, 2015 22:40:50
korob
elf.arxont писал(а):А вот не прокатит - он через NAT не работает
Странно. Года два назад пользовался им именно за NAT-ом.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 05:34:35
Кот-Кот
elf.arxont писал(а):А зря. На слабых компах он очень мало грузит ЦП. (так как у него собственный драйвер видеозахвата)
Вот именно на старых компах и пробовал, сокет А вроде далеко не новая платформа :)) Как только появился TW с радостью забыл что RA и поводов вспоминать пока нет. Про учетку опять же не слышал никогда, ничего он не просит, позавчера знакомому комп настраивал в другом городе - 3 часа работы и никаких учёток. У вас что-то не то :)
Добавлено: Сб сен 05, 2015 06:56:28
Андрей Бедов
Кот-Кот писал(а):...TW...
Либо мои лыжи, либо о чём речь? :dont_know:
Что это за аббревиатура?
Если речь о TeamViewer, тогда уж "TV"? Не? :dont_know:
А она однозначно требует региться у них, и работает только через интернет.
Но сама как-бы бесплатна (для дома, для семьи).
TeamViewer
Поэтому я пользуюсь 2X RDP и Microsoft Remote Desktop, которым интернет не нужен, и они работают через любое доступное соединение.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 07:04:16
Кот-Кот
TeamViewer что же еще. Только что запустил и проверил - никаких регистраций, всё работает просто так. Может потому что у меня портабельная версия ? :) И не самая последняя, в последние они что-то дерьма от души добавили, прямо как в вин10 :)))
Добавлено: Сб сен 05, 2015 07:09:42
Андрей Бедов
Ну вот допустим я хотел залезть в комп с планшета по Wi-Fi.
TeamViewer сказал "хер тебе, где интернет?". :shock:
А вышеперечисленные оба залезли (только пароль Админа Винды попросили, и IP компа). :dont_know:
Добавлено: Сб сен 05, 2015 07:11:03
Кот-Кот
Сейчас попробую с телефона в комп залезть, проверю.
Мухой влетело без проблем. Про вифи не знаю не использовал так.
На компе 7 версия а на смарте 8. Никаких проблем и учёток :dont_know: Похоже в последней версии как обычно подложена свинья.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 07:38:54
Андрей Бедов
Ну дык и на том, и на другом - есть же интернет?
А Вы попытайтесь отключить, а потом залезть!
А 2X RDP у меня залезает и через WiFi-роутер (WAN), и через провод LAN.
При этом интернета нигде нет.
Либо у Вас какая-то ломаная версия, в которую добавили влаз по локалке.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 07:43:19
Кот-Кот
Кот-Кот писал(а):Про вифи не знаю не использовал так.
Проверял исключительно на тему учеток и регистрации, ничего такого не замечено вообще. Версии не ломанные это точно, 8 версию для компа вообще сам собирал из оригинального дистрибутива, ломанного там ничего не может быть в принципе. На смарте версия скачанная напрямую с оф сайта.
Вообщем ладно на эту тему, у меня ничего не требует и ладно, что там у вас творится не имею понятия. Просто напугали меня сказал что TV требует регистрацию, испугался, думал конец халяве - а нет, всё работает как и раньше.
Если есть желание то разбирайтесь, но такого
Андрей Бедов писал(а):Если речь о TeamViewer, тогда уж "TV"? Не? :dont_know:
в официальных источниках вроде нигде нет. Да и в неофициальных тоже.
UPD. Долго копался и единственное где запросил регистрацию так это на андроиде, так понял что бы с компа мобильным устройством управлять или еще что (не пробовал вообщем). А наоборот (с телефона на комп и с компа на комп) никаких учетных записей, запустил и работай.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 09:19:03
Андрей Бедов
Вот что вылазит на планшете:
Ни поиска сетей, ни ввода конкретного IP, логина и пароля.
"Давай наш ID своей учётки, и ниибёт!" :evil:
Второй раз поставил - второй раз снёс.
Нахер мне такой клиент упёрся.
А вот какая картина с 2Х RDP, не требующей регистрации и интернета в принципе:
Добавлено: Сб сен 05, 2015 09:30:24
Кот-Кот
Всё понятно :))) Это ID компа которым нужно управлять, к регистрации это имеет такое-же отношение как паяльник к утюгу. ID дается при запуске программы для подключения к другой машине, типа своеобразного ip.
И нет никакой мифической регистрации, просто надо знать что это только и всего. Когда RA просит IP ввести никто же не кричит что это регистрация на сайте :)
