Страница 1 из 1
Про то, как я 3 раза за неделю чинил усилок..
Добавлено: Пт сен 04, 2015 23:03:39
VLAD1996B
Притащил мне знакомый усь с диагнозом "в защите" . Открываю, а там болт застрял между шиной питания и ногой выходных транзюков... Болт вытащил, транзистор звенит во всех направлениях, TIP36... дико удивился, когда увидел, что на них усилки делают... На всякий заменил сразу пару... Всё, усил работает, клиент пляшет.. Через пару дней опять прибежал .. Открываю, а там все эл-литы по питанию 12в вздуты и не идет питание на 494... Rem в этом усилке сделан через транзисторный ключ.. Поменял литы, нашел пробитый транзистор всё, пашет !! через день опять прибегает!!! выгорели транзисторы выходные по 2м каналам, буфер туда в мосте втыкали... Поменял отдал... Вот сижу думаю, то ли у меня руки кривые... Или , ну как можно так издеваться над усилком??
Re: Про то, как я 3 раза за неделю чинил усилок..
Добавлено: Пт сен 04, 2015 23:08:55
HariusHek
Вааще-та после замены транзисторов можно хотя бы по постоянке режимы проверить и подкорректировать.
А если уж на другие поменял, то и проверить на ВЧ возбуд.
Добавлено: Пт сен 04, 2015 23:14:50
Martin76
VLAD1996B писал(а):то ли у меня руки кривые...
У хозяина... вздутые литы на входе 12В - либо 24 впендюрили, либо к зарядному подключали.
VLAD1996B писал(а): буфер туда в мосте втыкали...
А усилок допускает мост то? Далеко не все на такое способны. Да и сопротивление нагрузки должно быть соответствующее.
Добавлено: Пт сен 04, 2015 23:22:01
VLAD1996B
GTA 475 усь. Мост допускает, но не знаю на 2 или 4 ома... у хозяина саб стоит 4 ом с гордой надписью 1300W ...
HariusHek писал(а):Вааще-та после замены транзисторов можно хотя бы по постоянке режимы проверить и подкорректировать.
какие стояли , такие и поставил, т.е ток покоя установить нужно было?
Зы. зря из мяу перенесли.. Тема из разряда глупых мыслей вслух
Добавлено: Пт сен 04, 2015 23:41:41
бабай
VLAD1996B писал(а):GTA 475 усь. Мост допускает, но не знаю на 2 или 4 ома... у хозяина саб стоит 4 ом с гордой надписью 1300W ...
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=gta+475
Добавлено: Сб сен 05, 2015 10:04:37
Муркиз
Действительно, эта тема явно для Мяу создавалась.
Это еще ничего - у меня был случай восстановления Весны - 201 приятеля, но там все более однозначно по поводу кривых рук - в течении короткого времени он его принес ко мне на восстановление после :
- включения в 220 при установленном 127 В
- включении в 24 В вместо 12 В ( на КРАЗе он шоферил)
- купание в болоте
- купание в пиве с последующим участием в пьяной драке
- и наконец - с глубоким рубцом от топора, полученном в результате дележа имущества при очередном скандале с супругой.
После этого я посоветовал ему положить его под колесо его КРАЗа, дабы все мы перестали мучатся с этим калекой. Не знаю ее дальнейшую судьбу, но больше этот магнитофон я не видел...
Ты не своих рук бойся...
