Страница 1 из 1
Драйвер ИОН АЦП. Когда нужен ?
Добавлено: Сб сен 05, 2015 12:18:09
moLCHec
Привет, всем!
Часто в даташитах на АЦП рисуют буферный каскад на ОУ по входу ИОН.
Каких либо внятных объяснений о его назначении найти не удалось.
Предполагается что ИОН маломощный ? Но многие современные ИОН дают ток в 20-30мА, а ток по входу ИОН как правило
единицы мА.
Или таким образом "убираются" возможные шумы ИОН ?
Хотелось бы понять, что этот буфер дает, что бы лепить его когда нужно, а везде где его рисуют в даташите :-)
Re: Драйвер ИОН АЦП. Когда нужен ?
Добавлено: Вт сен 08, 2015 20:31:19
pixar
В момент выборки на опорном входе бывает импульсный ток , как на измерительном. Зависит от конструкции ацп.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 17:33:11
balmer
В теме "Методика калибровки мультиметров" есть много про это. Там собрались люди, которые любят очень точно мерять напряжение.
Если хочется больше 6 значащих знаков, то ИОН надо нагружать слабенько-слабенько. Там даже с утечками тока на конденсаторах борятся.
