Страница 1 из 1
Hp2510i замена подсветки на светодиодную
Добавлено: Вс сен 06, 2015 07:04:01
Astero
Добрый день.
Заказал набор лент для замены неисправных ламп,но не могу найти схемы.Помогите найти или подскажите распиновку соединения между бп и мозгами.
Статья по замене на эти ленты:http://mysku.ru/blog/aliexpress/30439.html
Re: Hp2510i замена подсветки на светодиодную
Добавлено: Вс сен 06, 2015 07:41:35
Чумак
А отчего такая уверенность, что лампы неисправны, в чём это выражается?
Добавлено: Вс сен 06, 2015 09:00:31
sergeisams
Посмотри здесь, может что-нибудь похожее найдёшь http://archive.espec.ws/section967/ .
Добавлено: Вс сен 06, 2015 09:46:29
Astero
Чумак писал(а):А отчего такая уверенность, что лампы неисправны, в чём это выражается?
Мерцал при включении,потом начал делать это постоянно,из за этого сгорел контроллер подсветки .
На двух лампах провода отгорели,одна рабочая,одна мертвая
Добавлено: Вс сен 06, 2015 17:03:55
m.ix
хня получится у тебя и не более того
сделаешь увидишь.
отя на вкус и цвет ...
Добавлено: Вс сен 06, 2015 23:13:43
musor
на 17 я делал визуално яркость чуть ниже чем с лампами на полном токе но хватает если не светить на экран контрсветом
разнояркости не особо заметно
но я ставил на подсвет спецлинейки от LED-LCD17+ их же родной инвертор-щтатный глущил
мое мнение МАЗОХИЗМ-проще лампы найти родные...
Добавлено: Пн сен 07, 2015 00:24:59
ваха
да ставь лампы во первых однородная подсветка всей матрицы меньше возни а кз иотгоревшие провода бывает на ножках лампы окрашилась от перегрева изоляция и каратнули межу собой или на желобок в котором лежат ставить что то другое ето не то по многим показателям и не надо приводить пример матрицы нового поколения на другой подсветке там все до мелочей просчитано под данную матрицу но хояин барин таких роликов в нете много кто себе ето сделал хочеш будеш следующим ахочеш прежнюю картинку ставь лампы :write: :tea:
Добавлено: Пн сен 07, 2015 12:39:45
hybroid
Вы теперь оба будете подряд в темах на своём мордорском наречии писать?..
Добавлено: Вт сен 08, 2015 04:07:54
ваха
был бы настоящим коте ты бы нас понял как трудно лапами по клаве тыкакть пока тебя хозяин неспалил и мордой куда нибудь не натыкал :cry: :P
Добавлено: Ср сен 09, 2015 16:58:42
Astero
В общем всем спасибо,все оказалось проще чем я думал.
Лампы выкинул,поставил ленты,припаял питание на +- 29в,а управляющие провода соединил и посадил на контакт на котором при регулировке яркости напряжение плясало от 2до5в.
Работает как с конвеера,только что регулировка яркости не плавная,пару пылинок под экран попала,и гнусная царапина,которую впрочем видно только с неиспользуемого ракурса.
Тестил в указанное время,без прямых солнечных лучей-выглядит отлично,цветопередача хорошая,без засветов.
Буду тестить дальше :))
Добавлено: Ср сен 09, 2015 19:15:31
ваха
про ленты можно по подробнее? ленты делал сам или ставил готовые от матриц?( есть случаи удачного подора по яркасти, питанию и рассеиванию сборных лент при правильно подобраном питании и расположении светодиодов) и я так понимаю у тебя изначально была цель перехода на ленты ? :))) :tea:
Добавлено: Ср сен 09, 2015 19:50:42
Astero
в шапке ссылка на инструкцию,а в ней ссылка на али - готовый комплект.
Изначально хотел ,но решающим фактором была цена)
