Мои пациенты -Ламповые приемники
Добавлено: Пн сен 07, 2015 20:25:14
Было много их, не упомню. Поэтому начну со вчерашнего
Мир-154.
Через пол-года после моего ремонта принесли снова, но с другой болячкой.
На всех диапазонах спонтанно начинает бухтеть, бубнить динамик. Приема нет при этом.
Покрутив и постучав ручку "эквлайзера" удается на время убрать бубнеж.
Подумав , решил искать неисправность в каскадах УНЧ, тонкомпенсации и прочего всякого тембра.
Паял, откусывал, менял лампы- ноль эмоций.
Хоть я и заимел осцил, но взял по старой памяти отоанализатор (
, наушник высокоомный).
Нашел что бубанизм идет уже с ВЧ тракта.
Да и оказалось, что в режиме звукоснимателя такого булькания нет вообще.
Стал мучить ВЧ тракт и нашел , что лампа 6К3 при легких ударах мотыгой отзывается бубанизмом.
Вынул лампу и увидел, что отпаялись выводы от ножек лампы.
То есть , проводки из колбы отпаялись от окталных собственных ножек лампы.
Запаял-работает.
Но при чем тут цепи тембра ?!!!!
Может резонанс шасси ,корпуса или лампы при крутеже ручек ?
Ну ладно, работает
Мир-154.
Запаял-работает.
Ну ладно, работает
