Страница 1 из 1
pic16f628a и Энкодер
Добавлено: Чт сен 10, 2015 11:31:07
x311282
Всем привет !!!! Урааа Я тут !!!!
Тема очень заезжена , прочитав очень много и много - пожалуйста не кусайте меня и не кидайтесь в меня блошками ((((
Задача следующая :
С помощью энкодера и пикушки нужно - регулировать напряжение примерно с шагом 0,5вольта или 0,25 вольта - от 0 до 30 или от 0 до 20.
в пик есть вывода которые как 0 и 1 , а есть как плавно от 0 до 1
ТОесть плавное логическое ( от 0 до 5 вольт )
И этим плавным логическим открывать транзистор а этот транзистор будет открывать силовой транзистор
Я это представляю так !
Кто может это дело воплотить ?
Второй вариант = тупой вариант
По принципу управлениями 10 выходами
тоесть при каждом щелчке включается выход - он включает маленькую релюшку которая включает паралельно включеное сопротивление
и этим самым можно отрегулировать от 0 до 10 вольт !!! - казалось бы этого достаточно
Но для лаборатории мало будет от 0 до 10 хотябы до 20 вольт
кстати также на втором энкодоре я продумывал крутить десятые вольта !!!! также в паралели включено сопро ))))
в таком случае можно получить от 0,1 до 10,9 вольт используя 20 релюшек ( кстати они у меня есть РЭС 60 - новая упаковка 40 шт - не упаковка а просто песня )
Re: pic16f628a и Энкодер
Добавлено: Чт сен 10, 2015 11:47:00
x311282
Пипеццццццццццц меня осенила !!! Всё я знаю как это сделать вот я тупой !!!!
Ждите !!!!
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БУДУТ ВСЕГО 5 выводов !!!! всего 5 релюшек !!!!!! на целые числа и всего 5 релюшек на десятые числа УРА Товарищи !!!!!
Ждите монстра !!!!
Добавлено: Чт сен 10, 2015 12:22:41
x311282
Прошу помощи !!! Теперь !!!!
Мы используем под кнопки :
+ это B0
- это B1
И Выхода :
По возрастающей
при нажатии + ( B0 )
Буду писать по очереди включения
1 - A0
2 - A1
3 - A0 и А1
4 - А2
5 - А0 и А2
6 - А1 и А2
7 - А0 и А1 и А2
8 - А3
9 - А0 и А3
10 - А1 и А3
11 - А0 и А1 и А3
12 - А2 и А3
13 - А0 и А2 и А3
14 - А1 и А2 и А3
15 - А0 и А1 и А2 и А3
16 - А4
17 - А0 и А4
18 - А1 и А4
19 - А0 и А1 и А4
20 - А2 и А4
При включение всё отключено - тоесть Выведено на 0 и при нажатии кнопки ( крутя энкодер в + сторону ) шла эта программа !!!
Ну и обратно естественно обратно программа шла
Теперь Вопрос КТО ПОМОЖЕТ ?
Добавлено: Чт сен 10, 2015 12:41:56
pyzhman
x311282 писал(а):...
В разделе "Есть работа".
И да, еще момент - точки еще бывают при письме.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 12:57:48
botchin
x311282 писал(а):пик есть вывода которые как 0 и 1 , а есть как плавно от 0 до 1ТОесть плавное логическое ( от 0 до 5 вольт )
Прочитайте datasheet на PIC16F628A. Укажите мне хотя бъ одного въвода с "как плавно от 0 до 1". Не вводите новъе понятия как "ТОесть плавное логическое ". Логические бъвают 0 и 1 и очень короткии переход меж ними.
x311282 писал(а): крутя энкодер в + сторону
Прочитайте как работает енкодер.
x311282 писал(а):РЭС 60 - ... 40 шт
Если не знаете где их вставить не надо на них делать БП. Может и получится, но ....
Если хотите сделать БП на ЦАП то посмотрите в сторону раких ИС как LTC1664.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 14:34:07
x311282
Уважаемые выше сказаные !!! ЧЕЛОВЕКО КОШКИ !!!
Я попутал малость )))) насчёт влавного - это у другого чучуть это Я про АЦП оказывается говорил , тоесть пожно поставить сопро на вход и будет то что Я думал.
Но это не про то я подумал .
Вобщем кто поможет с кнопками ?????
пожалуйста напишите прогу - больше ничего не прошу !!!!! только не откампилированую , чтобы вновшевства мог внести !!!!
Как он может работать крутиш в одну сторону замыкает одна пара , крутиш в другую замыкает другая пара есть у них общий ( или типа ошибаюсь )
про выше стоящию микросхему нашол даташит а схем ненашол сам даташит не скачивал так как людей ненашолкто на нем собирал БП
Добавлено: Чт сен 10, 2015 15:09:39
botchin
x311282 писал(а): Как он может работать ...... или типа ошибаюсь ....
Без "или"
x311282 писал(а):пожалуйста напишите прогу
pyzhman писал(а):В разделе "Есть работа".
Добавлено: Чт сен 10, 2015 18:54:49
otest
зачем тебе прога не откампилированая при такой безграмотности?
Добавлено: Чт сен 10, 2015 20:46:05
Ser60
x311282 писал(а):Как он может работать крутиш в одну сторону замыкает одна пара, крутиш в другую замыкает другая пара есть у них общий (или типа ошибаюсь)
Некоторые именно так и работают, например ALCO SRBM1L0800, но таких немного.
Добавлено: Вс сен 13, 2015 09:53:10
Аlex
x311282 писал(а):чтобы вновшевства мог внести !!!!
каким образом, если даже какие-то кнопки вас вводят в ступор :facepalm:
Вряд ли кто-то вам поможет, ибо автоматом нарвётся на дальнейшую серию тупых вопросов...
Добавлено: Ср сен 16, 2015 12:46:32
x311282
Уфф нашол Я эту страничку
Я немного знаю PIC Basik Pro Это если Я не ошибаюсь так называется
Я могу понять и дописать или изменить скважность ШИМ типа того
Я не могу понять как мне зделать переменную и в проге указать что если нажата кнопка А0 то идти к этой программе , Я не понял как именно скважность менять ?
Добавлено: Ср сен 16, 2015 13:04:03
pyzhman
if нажата_А0 then goto эта_программа
Скважность меняется изменением отношения периода сигнала к импульсу.
Добавлено: Ср сен 16, 2015 16:21:30
Jack_A
pyzhman писал(а): Скважность меняется изменением отношения периода сигнала к импульсу.
Отношение периода сигнала к импульсу всегда было настороженным, а вот если к длительности импульса, то получаласть скважность. :)
Добавлено: Ср сен 16, 2015 18:27:35
pyzhman
Это к КРАМу.
Добавлено: Сб сен 19, 2015 06:29:42
x311282
Тоесть сважность импульса это - длина ? импульса а не частота !!!
Подскажите то какая это длина должна быть и частота ?
Добавлено: Сб сен 19, 2015 06:47:02
pyzhman
Из википедии:
Сква́жность (в физике, электронике) — один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение его периода следования (повторения) к длительности импульса.
Таким образом, для импульсного сигнала справедливы следующие соотношения:
S= T/t = 1/D ,
где S — скважность, D — коэффициент заполнения, T — период импульсов, t — длительность импульса.
Поскольку делим время на время (T/t), то итоговая размерность отсутствует. Это не длина, не метры.
Добавлено: Сб сен 19, 2015 09:24:04
Jack_A
<Deleted>
Добавлено: Вт сен 22, 2015 08:14:26
x311282
Так может кто то написать или нет /?
Добавлено: Вт сен 22, 2015 09:42:09
pyzhman
Прочитайте ЛС.
