Страница 1 из 1
Ремонт усилителя Sony TA-4650
Добавлено: Вс сен 13, 2015 15:31:32
Pylraster
Здравствуйте.
В усилителе сгорели специфические выходные транзисторы V-FET 2sk60, 2sj18. Можно ли их заменить на современные, например IRF630, IRF9530? Нужны ли при этом какие то изменения в схеме?
Re: Ремонт усилителя Sony TA-4650
Добавлено: Вс сен 13, 2015 17:06:00
musor
можно ....но осторожно....
проще поменять на микруху 2050 или подобную
Добавлено: Вс сен 13, 2015 18:10:10
sergeisams
musor писал(а):проще поменять на микруху 2050
С чего бы это проще?
А питание этой "микрухи" организовывать ???
Кроме того, это будет уже далеко не SONY.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 15:45:49
Pylraster
Транзисторы поставил, но не могу установить нужный ток покоя. По мануалу на резисторах r333/r334 должно быть 75мВ, а у меня 0.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 15:56:45
musor
cмотря на чо менял....
если на Mosfet(оеести с индуциеруемым каналом) то без доработки схемы смещения затвора тока и не будет
Добавлено: Чт сен 17, 2015 16:05:04
Pylraster
Менял на IRF630, IRF9530. Если подключить нагрузку то около 10 мВ получается.
Еще и перекос напряжений раскачки получается +90 и -64.
