Страница 1 из 1
Резистивное управление
Добавлено: Пн дек 01, 2008 19:04:19
sander33
Подскажите как проще организовать управление по двум проводам?
Задача следующая, при нажатиии одной из кнопок на соответствующем выходе появляется лог 1.
Схемку собрал по принципу двухпорогового компаратора, но она получилась большая,может есть варианты проще только без порграммиравания.
Добавлено: Пн дек 01, 2008 20:17:41
Света
Я бы использовала передатчик-приемник DTMF телефонных микросхем
Добавлено: Пн дек 01, 2008 21:36:25
bsyomov
Обычно такие схемы применяются совместно с простеньким ацп встроенным в контроллер, где уже программно декодируется кнопка.
Например так делают в авто-магнитолах.
Добавлено: Пн дек 01, 2008 21:54:53
sander33
Света писал(а):Я бы использовала передатчик-приемник DTMF телефонных микросхем
К сожалению блок с кнопками и резисторами это неизменная часть, моя схема впринципе рабочая но уж больно много микросхем, может есть решение проще на одной микрухе?
Добавлено: Пн дек 01, 2008 22:45:37
Aheir
Возьмите счетверенный компаратор, останется две микросхемы.
Добавлено: Пн дек 01, 2008 22:46:57
Если без программирования, то посмотри здесь.
"В помощь радиолю,ителю N99" стр. 62 - 71.
http://www.radioscanner.ru/files/journals/file1628/
http://s46.radikal.ru/i113/0807/1e/25f59191f682.gif
