Страница 1 из 1
Нужен аналог кнопки включения люмия 610
Добавлено: Ср сен 16, 2015 09:34:02
Андрей_Р
Кнопка стала нажиматься сама. Нашел похожую из самсунга старого, выпаял из люмии и начал паять. Вдруг заметил, что в люмии кнопка меньше :( Хотел поменять местами с кнопкой громкости, но у кнопки громкости оторвал контакты :oops: В общем теперь надо 2 кнопки этих. Припой очень тугой, даже со сплавом Розе :( Нашел http://www.ebay.com/itm/New-Power-On-Of ... 4aed9ff41d Но почти 300р-дороговато за пару. Какой аналог дешевле есть ?
Размеры:
ширина 4мм
высота 1мм без ножек
длина "носиком" 3мм
Re: Нужен аналог кнопки включения люмия 610
Добавлено: Ср сен 16, 2015 10:14:44
musor
сними с донора
паять тока феном!
Добавлено: Ср сен 16, 2015 10:27:32
Андрей_Р
Донором была кнопка понижения громкости, грел феном. Начал наклонять ее и оторвались ножки =( Значит проще по ссылке купить. А других подходящих не нашел. Доноры старые.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 07:10:36
Андрей_Р
Ладно, фиг с ним, заказал тут. Сенсор месяц ждал, теперь еще месяца два :)))
Добавлено: Чт сен 17, 2015 12:50:54
m.ix
вчера звонили с вопросо, сколько сменить кнопку?
2500 + детали
Это так дорого?
не всё так просто как кается на самом деле.
вот и приходится не только кнопками по десятку покупать.
пока систему ставл, что бы после с фотками разобраться и распихать.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 13:26:53
Андрей_Р
Не понял ? Просто я купил разбитый, чтобы сделать,а выходит почти как целый. Целые от 1500 продают. В чем сложность работы ?
Зато мне теперь проще поменять на брелках от сигналок/планшетах кнопку. Там гигантская кажется по сравнению с этой :))) За замену в брелке беру 300р, можно даже 200. И то не звонят :(
Добавлено: Чт сен 17, 2015 15:07:30
musor
чинить кноплках в брелком ? оно комуто надо? у нас просто берут новый брелок и привязывают к блоку
к моменту отказа кнопок корпус изрядно иснощен
что до заказа-берите болще кнопки в телах ломаются часто!
не знаю чем люмен лучще ....
Добавлено: Чт сен 17, 2015 15:19:07
Андрей_Р
А у нас со сломанной ходят :))) Деревня... Да нет, в китайских брелках часто они ломаются. Тут в оригинале А91 попросили поменять.
А в телефон потом куплю если что :) Просто свою люмию подарил маме такую же, а вторую купил не дорого. Не привык с дорогими телефонами ходить.
Добавлено: Пт сен 18, 2015 00:59:58
m.ix
300-400р за кнопку с брелка не так дорого и мутроно с привязками.
меняю постоянно и без особых проблем.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 09:00:57
Nikkurakin
Посмотри на этом сайте, а если не найдешь обратить в менеджеру он поможет http://www.mobparts.ru
Это реклама. Читайте правила. FAKIR.
