Страница 1 из 1
преобразователь напряжения с 42 вольт на 12 вольт
Добавлено: Чт сен 17, 2015 18:00:38
arturlp80
Всем доброго времени суток. Прошу поделиться схемой преобразователя напряжения постоянного тока с 30-45 вольт на 12 вольт с максимальной нагрузкой до 1,5 ампер. Желательно не просто балласт, а преобразователь с хорошим КПД. Заранее спасибо!
Re: преобразователь напряжения с 42 вольт на 12 вольт
Добавлено: Чт сен 17, 2015 18:08:08
Martin76
arturlp80 писал(а):не просто балласт, а преобразователь с хорошим КПД.
LM2579/2596HV - входное до 60В, но они заметно дороже, чем без HV(до 40В входное).
Добавлено: Чт сен 17, 2015 18:27:16
terio007
Если на рассыпухе, то самый простой релейный понижающий импульсник с ключом на 60 вольтном полевике.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 18:51:17
Martin76
Вот тут например можно посмотреть расыпушную схему на широко распространенных и дешевых деталях http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1829691
Добавлено: Чт сен 17, 2015 18:55:36
arturlp80
Спасибо за ответ, если не трудно то хотелось ссылку на схему подключения, а то в инете искал-там разные варианты. заранее спасибо
Добавлено: Чт сен 17, 2015 21:23:55
Vladimir_l9
Вот один из вариантов на lm2576 http://radiokot.ru/lab/analog/46/
1. если напряжение на входе будет больше 40 вольт то нужно искать lm2576 hv (по справочнику до 60 вольт, без hv до 40)
2. lm2576hv-12 будет давать ровно 12 вольт, lm2576hv-adj дает возможность регулировать выходное напряжение
деталей минимум, работает сразу, кпд большой
Добавлено: Пт сен 18, 2015 20:58:03
arturlp80
Спасибо всем за ответы, но проблема в том, что я нахожусь в провинциальном городе далеко от мегаполиса и заказывать детали буду в "обдираловке" чип и дип через почту из Москвы. Хотелось бы по точнее схему преобразователя который будет работать. Запитать надо две светодиодной матрицы по 10 ватт в каждой стоит адаптер ldr-12-2 на микросхеме MB16651G. Источник питания- тяговый АКБ электровелосипеда от 42 до 30 вольт. Чем проще варианты тем лучше, если есть возможность доработать готовые адаптеры LDR-12-2 или включить их последовательно.
Добавлено: Пт сен 18, 2015 22:13:48
Vladimir_l9
тогда поищите в интернете готовый модуль 60 вольтный, выйдет тоже самое наверно по цене+времени
Добавлено: Пт сен 18, 2015 22:44:34
Martin76
arturlp80 писал(а): нахожусь в провинциальном городе далеко от мегаполиса
arturlp80 писал(а):заказывать детали буду в "обдираловке" чип и дип через почту
Термин "обдираловка" в отношении ЧиД устарел года так примерно два назад, кроме ЧиД есть масса других магазинов, не говоря про Китай. Я например, ~95-97% всех деталей для своих нужд и для ремонта ТВ покупаю через интернет.
Добавлено: Сб сен 19, 2015 21:00:07
arturlp80
Всем огромное спасибо за помощь! Думаю куплю по вашему совету готовый модуль и не буду сам собирать, хотя до этого несколько схем вашего сайта успешно спаял и они до сих пор работают (но они были по проще).
До свидания мой вопрос больше не актуален.
Добавлено: Пн сен 21, 2015 07:24:41
strengerst
Чуть не в тему, но подскажите кто знает провереную схему безтрансформторного блока питания с 220В переменного на 12В постоянного напряжения.
Добавлено: Пн сен 21, 2015 18:25:15
Guaho_150
На какой ток нагрузки нужен такой преобразователь?
Добавлено: Вт сен 22, 2015 07:19:10
strengerst
До 200mA.
