Страница 1 из 1
Как сделать включение муз.центра от ресивера
Добавлено: Пт сен 18, 2015 12:49:06
aiv3006
Всем привет ! Имеется спутниковый ресивер + муз.центр .Задача сделать так чтоб при включении ресивера включался муз.центр и естественно при откл.ресивера отключался муз.центр (он в качестве УНЧ) ( думаю может как по принципу в телевизоре на скарт 8 ногу подается 5-8 в и тел. включается ) Схему муз.центра прилагаю
https://cloud.mail.ru/public/GEai/ULpe63QdW
Re: Как сделать включение муз.центра от ресивера
Добавлено: Пт сен 18, 2015 16:10:57
kalobyte
взять обычное реле, подцепить к кнопке power
взять контроллер
завести питание от светодиода ресивера на контроллер
написать логику работы
при наличии напряжения на входе - один раз замкнуть реле на 500мс
про пропадании напряжения замкнуть реле на 500мс
можно конечно извратиться и написать транслятор команды пульта от ресивера в код от пульта для центра, но зачем?
