Амфитон у-002
jek2000
Амфитон у-002
Сообщение jek2000 »
Дали мне усилок амфитон у-002 . Один канал не работал, второй очень тихо,решился я поменять конденсаторы, поменял силовые конденсатори на двох каналах включил, в колонках сильний фон вне зависимости играет музика иле нет, и на сколько подкручен звук . Помогите пожалуйста а то сил нет .
схему пока не нашел
Вытянул заглушку "вход ум" гул пропал шо би ето могло значить ??
Последний раз редактировалось aen Пн сен 21, 2015 21:39:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
redish
Re: Амфитон у-002
Сообщение redish »
да ну нафиг, "схему не нашел" :)) валом и схем и описаний ремонтов...
amfiton_e002s.djvu
(126.47 КБ) 111 скачиваний
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
redish
Re: Амфитон у-002
Сообщение redish »
вот еще один вариант
amfiton_u002s_sx.djvu
(119.22 КБ) 110 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн сен 21, 2015 22:32:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
jek2000
Re: Амфитон у-002
Сообщение jek2000 »
redish писал(а):да ну нафиг, "схему не нашел" :)) валом и схем и описаний ремонтов...
спс за схему ясли чесно в лом било искать
как я понял дело в предуселке
бабай
Re: Амфитон у-002
Сообщение бабай »
Жаль пациента ....... школота добьет его ......... :facepalm:
jek2000
Re: Амфитон у-002
Сообщение jek2000 »
если поставлю коньдюк 63 в 47 мкф вместо 50 в 50 мкф ничего ??? :solder: :solder: :solder:
redish
Re: Амфитон у-002
Сообщение redish »
пойдет
jek2000
Re: Амфитон у-002
Сообщение jek2000 »
перепаял все кондюки на предуселке проблема не исчезла
Borodach
Re: Амфитон у-002
Сообщение Borodach »
Питание надо смотреть на преде ... :)
jek2000
Re: Амфитон у-002
Сообщение jek2000 »
Borodach писал(а):Питание надо смотреть на преде ... :)
как ето посмотреть
Borodach
Re: Амфитон у-002
Соответствие напряжений, но главное, пульсации, а их лучше смотреть осциллографом, либо мультиметром в режиме измерения переменного напряжения,но через последовательно включённый конденсатор порядка одной микрофарады ...
jek2000
Re: Амфитон у-002
Сообщение jek2000 »
Отключил колонки прислушался такой же звук только тихо исходит из трансформатора
:shock:
Borodach
Re: Амфитон у-002
Естественно, ведь это фон частотой 50\100 Гц.
jek2000
Re: Амфитон у-002
Сообщение jek2000 »
Присмотрелся к крутилке громкости там есть маленький цилиндр его крутит шестерня з оси крутилки так вот он весит в воздухе должен ли он быть припаян к плате
Решил перепаять все ёмкости.Перепаяю отпишусь
musor
Re: Амфитон у-002
jek2000 писал(а):Присмотрелся к крутилке громкости там есть маленький цилиндр его крутит шестерня з оси крутилки так вот он весит в воздухе должен ли он быть припаян к плате
хуйня както-чет я не видал редукторов в усилках нащих
да и толку то если резик сгнил
Чумак
Re: Амфитон у-002
Сообщение Чумак »
:))) Причудливая у Вас фантазия, просто непредсказуемая.
Питание надо мерить прежде всего (и выкладывать), потом к шестерням присматриваться.
jek2000
Re: Амфитон у-002
Сообщение jek2000 »
питание норм 30 на каждом плече
jek2000
Re: Амфитон у-002
Сообщение jek2000 »
поменял емкость на блоке защиты вместо двух банок 50 в 500мкф(С3,С6(без полярники)) поставил 2 банки 50в 1000мкф (полярники) включил задымились два резистора (22 ом 0,125 в(R9,R10)) Хрень кокая-то :( :
Сейчас поставлю такие же на один ватт
redish
Re: Амфитон у-002
Сообщение redish »
jek2000 писал(а):поменял емкость на блоке защиты вместо двух банок 50 в 500мкф(С3,С6(без полярники)) поставил 2 банки 50в 1000мкф (полярники)
а с какого перепугу там "без полярники" ? :)))
Чумак
Re: Амфитон у-002
Сообщение Чумак »
Можно было бы что то посоветовать, но я уже боюсь:
jek2000 писал(а): Сейчас поставлю такие же на один ватт
Единственное, что скажу: так поменял.
