Acer 1716A включается, работает 10 минут и выключается
Добавлено: Чт сен 24, 2015 19:29:36
Доброго всем времени суток.
Поступил к нам сервис моник на ремонт, Acer 1716A с такими симптомами:
включается, работает 10 минут и выключается. Потом опять включается, работает и выключается.
Сегодня я выходной, а буду на работе завтра допишу всю остальную информацию., сделаю уточнения.
Заменены вспухшие и высохшие кондеры и заменена ШИМ 6-ти контактная на плате инвертора - калилась сильно.
На скалере заменён конденсатор C101 на 84-ую ногу проца(RST) - подсох, пропаяны ноги проца(TSUM16AL-LF) и установлена активная СО с видеокарты на термопасту. Проц уже не греется так сильно, как раньше
Заменён также на скалере стабилизатор 1,8В AS1117L-18(alpha sot-223) на K1117AS18(не калится в отличии от родного, даташита на него не нашёл - но ситуацию это не поменяло), сдул с платы принтера какого-то, подал 5В - получил 1,8, решил, что хуже не будет.
Напруги в норме, и 5и 3,3 и 1,8В и в разобранном виде работает 3-4 часа без проблем, собираешь в корпус - 5-11 минут и отключается.
Связано с нагревом, серфил инет - менять скалер ILIF-010 советуют, бэушки нет, новый стоит 20$, клиент не заплатит столько. Та хотя дело уже не в деньгах, дело уже в принципе - в разобранном виде он же работает, какая-то мелочевка нагревается и отказывает, завтра буду менять все мелкие кондеры на скалере.
У кого есть какие идеи, где копать, отдавать без ремонта не хочется, затишье щас с вкусными ремонтами, время ещё есть докопаться.
