Страница 1 из 1
Кипятильник + датчик = яйцеварка
Добавлено: Пт сен 25, 2015 22:30:29
74LS00
Живу не в украине а это значит что электронагревателями не пользуюсь уж слишком дорого.
Пришлось както сварить яйцо на газе в кастрюльке и появилась мысль. Вот если бы сунуть туда какой датчик и как только температура дойдёт до 100 поработать сколько нужно минут и засвистеть.
Позвонили с села хотят чтоб купил маленький кипятильник типо китаец 30р 500вт, то что продают или сразу дохлое или сами сожгут и опять кружку чая греть неначем. За электричество у них платит вован, а балонный газ уж очень медленный.
Был такой случай что перепутали вилку и спалили висящий на стене.
Вот хорошо бы туда термодатчик чтоб вырубал при перегреве.
Кароче нужен странный предмет вроде длинной тонкой трубки из пищевой нержавейки или может что готовое есть.
захожу в магазинн а там в упаковке здоровенный кипятильник на 2,5квт и цена 170р, так чтож на стиралку кипятильники такойже мощи стоят в разы больше. Также из видео по ремонту узнал что тэн с датчиком стоит вдвое дороже чем без датчика
Re: Кипятильник + датчик = яйцеварка
Добавлено: Сб сен 26, 2015 09:34:41
Maykill
мощно и просто:
два лезвия для бритья типа НЕВА прикручены к элетропроводам и опущеные в воду
http://how-make.ru/publ/kak_sdelat_kipj ... /1-1-0-357
единственное ограниччение- неметаллическая посуда ( все ограничения- в статье)
по идее при выкипании воды до уровня лезвий- процесс прекращается сам
Добавлено: Сб сен 26, 2015 10:16:03
m.ix
не забываем про электролиз
тонкая зеленоватая плёнка на воде после окисления
2-3 спички
лучше шесть
счётчик будет с ума сходить
3х литровая банка вскипает за пару минут и иногда не плохо взрывается.
Добавлено: Сб сен 26, 2015 11:40:46
74LS00
Никаких электролизов, только гальваническая развязка без всяких бурлящих солей.
Добавлено: Сб сен 26, 2015 11:49:57
kalobyte
купи чайник на 2квт, у кипятильника кпд ниже, чем чайник с круглым дном
у меня с 2007 браун работает, только сетка порвалась
правда я воду не кипячу в нем, только подогреваю до 45 градусов, вода почти дистиллят из фильтра
литр воды 30 сек и готово
Добавлено: Сб сен 26, 2015 12:54:45
74LS00
Чайник в 20 раз дороже, а сдохнет также. Под него надо делать еврейскую розетку, да и ваще пластик варить не гоже.
Мне так варёная вода и вовсе ненужна, а они использовать всякую хрень не будут, да и места он занимает очень дохрена
Добавлено: Сб сен 26, 2015 17:26:03
kalobyte
нормально он места занимает, ты просто страдаеш херней
если не брать дешевое гавно, то после пары кипячений он перестает вонять, а работать будет долго
при условии соблюдения качества питания в сети
кипятильники в банке это совок и нищебродство какое-то
я такое помню лет 25 назад, когда воду в стиралке грели, потому что тогда стиралки только могли крутить диск
и то меня еще током ударило
Добавлено: Сб сен 26, 2015 17:28:56
Maykill
яйки...непрактичные вы все нихрена...
если высидеть яйки- получатся КУРКИ
Добавлено: Пн сен 28, 2015 20:56:01
74LS00
Кипятильник 80р, чайник 900р.
Так как варить айца в чайнике? Самое интересное как их отуда достать
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:52:47
kalobyte
яйца варят в кастрюле или ковшике
тут надо купить индукционную плитку
воду даже до кипения не надо доводить, просто выключил и оставил на минут 20 лежать в воде около 80 градусов
плитка не намного дороже чайника стоит и там таймер есть
у меня уже лет 7 стоит, правда я ее редко использую, мультиварка оказалась круче
по скорости нагрева индукционка уделывает всех
Добавлено: Вт сен 29, 2015 18:59:09
m.ix
Была передача
Разрушители мифов
Где покзывалось как и где можно при готовить еду
с тиральной машинке
в моющей машинке - часа два-три индейку готовили
В машине на все возможных радиаторах
Добавлено: Ср сен 30, 2015 14:19:07
74LS00
Значит вы предлагаете купить чайник за 1,5тыр, плитку за 1,5тыр которая сдохнет через год да ещё и варить 20 минут при их варке 3мин.
Да и газ там через полгода год уже сделают.
Модеры перенесите тему в раздел корпуса, думаю там раньше придумают из чего оторвать трубки из нержавейки, я похоже случайно в торговый раздел попал
