Страница 1 из 1
Сброс МК и........
Добавлено: Сб сен 26, 2015 23:00:35
Дима_Медвед
Всем привет!
Можно ли сделать, чтобы при нажатии кнопки сброса не на всх линиях устанавливался логический 0?
Re: Сброс МК и........
Добавлено: Сб сен 26, 2015 23:33:39
ILYAUL
Можно
Добавлено: Вс сен 27, 2015 12:31:10
Pnjom-Penb
И не только можно, но так само и происходит. Причем, "не на всех" означает "ни на одной".
Добавлено: Вс сен 27, 2015 13:38:10
Дима_Медвед
Pnjom-Penb писал(а):Причем, "не на всех" означает "ни на одной".
Тоесть по Вашему после нажатия кнопки сброс на всех линиях МК присутствует лог. 1?
Добавлено: Вс сен 27, 2015 14:20:25
codenamehawk
Порты ввода-вывода AVR-микроконтроллера немедленно возвращаются к их первоначальному состоянию, как только один из источников сброса становится активным.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... h128/5.htm
Если не ошибаюсь, выводы контроллера будут переведены в Z состояние.
(выводы задействованные аппаратно н.п. JTAG будут установлены для нормальной работы)
Добавлено: Вс сен 27, 2015 14:47:25
Pnjom-Penb
Дима_Медвед писал(а):Тоесть по Вашему после нажатия кнопки сброс на всех линиях МК присутствует лог. 1?
По-моему, встретив такой ответ, следует немедленно ознакомиться с DS-ом. Если уж сделать это изначально не хватило эээ..., ну, скажем, терпения.
