Страница 1 из 1
как сделать уменьшитель сигнала с датчика давления?
Добавлено: Пн сен 28, 2015 12:15:52
autosib_vlad
Здравствуйте.
Кто может подсказать как сделать уменьшитель сигнала?
У меня автовышка и там стоят два датчика давления
Они выдают сигнал от 0 до 5 вольт
На основании их сигналов срабатывает защита от перегрузки
Я хочу что бы эта защита срабатывала немного позже.
Тоесть например когда сигнал с датчика давления 4 вольта, мне его надо сделать например 3 вольта. Тоесть нужна такая схемка в которую приходит аналоговый сигнал и на выходе схемки этот сигнал должен быть меньше по амплитуде процентов на 30-50 надо сделать так что бы процент уменьшения сигнала можно было регулировать.
Кто подскажет где искать? Может микросхемы такие есть?
Могу купить готовую схемку если кто то соберет.
Re: как сделать уменьшитель сигнала с датчика давления?
Добавлено: Пн сен 28, 2015 12:48:58
m.ix
Закон Киргоффа
Смотри резистивный делитель.
Добавлено: Пн сен 28, 2015 13:01:57
autosib_vlad
Пробовал резистивным делителем.
Но видимо току там мало. Ничего не выходит.
Сейчас просто подобрал сопротивление и впаял в разрыв провода. Но работает не так как хотелось бы.
Поэтому нужна схемка которая берет сигнал и уменьшает амплитуду.
Добавлено: Пн сен 28, 2015 13:25:32
Arwood
Поставь диод/диоды в цепь.
На каждом диоде, будет теряться 0.7в. (примерно).
На сколько надо понизить, столько диодов и ставь, последовательно.
Добавлено: Пн сен 28, 2015 13:50:08
Pnjom-Penb
autosib_vlad писал(а):Пробовал резистивным делителем.
Значит нужно на входе делителя ставить эмиттерный повторитель (или истоковый, если выход датчика уж совсем хил).
Добавлено: Пн сен 28, 2015 14:18:23
Муркиз
Вы что, совсем обалдели? Автоматику безопасности учить как обманывать?
Соучастниками потом срок тянуть хотите?
Добавлено: Пн сен 28, 2015 14:20:35
Borodach
Я бы тоже не рискнул делать такие "доработки" на таких аппаратах ...
Добавлено: Пн сен 28, 2015 16:38:32
Pnjom-Penb
А где у ТСа сказано, что это хоть каким-то боком относится к безопасности, и что аппарат - такой?
Добавлено: Пн сен 28, 2015 16:42:48
Муркиз
А кто сказал, что "А" - это из алфавита ?
Добавлено: Пн сен 28, 2015 17:33:18
autosib_vlad
С диодами как вариант можно попробовать.
Может всетаки можно собрать на микросхеме?
Что бы там был резистор переменный и можно было отрегулировать процент уменьшения напряжения?
Я так понимаю мне нужен делитель напряжения.
Добавлено: Пн сен 28, 2015 19:22:27
Сэр Мурр
Сделайте делитель сигнала на обычных двух резисторах, а выход делителя - не сразу к дальнейшей цепи, а через ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ- он служит для соггласования по току сигнала. Повторители напряжения- достаточно распространённый элемент в аналоговой схемотехнике.
Диоды не обеспечат линейности передаточной характеристики,как у первичной схемы.
Добавлено: Пн сен 28, 2015 19:54:37
Pnjom-Penb
Сэр Мурр писал(а):Сделайте делитель сигнала на обычных двух резисторах, а выход делителя - не сразу к дальнейшей цепи, а через ПОВТОРИТЕЛЬ ...
ТС утверждает, что у датчика очень высокое внутреннее сопротивление и попытка применить резистивный делитель сопровождалась заметной просадкой напруги датчика. Если так и есть, то лучше поставить повторитель первым.
Добавлено: Пн сен 28, 2015 20:13:56
Сэр Мурр
Можно и так.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 06:12:23
autosib_vlad
Помоему так и надо делать!
Сначала повторитель, потом резистивный делитель.
Теперь вопрос как удобнее собрать повторитель?
И какие сопротивления резисторов делителя надо ставить?
Мне надо четыре таких повторителя для четырех датчиков.
Может микросхемы такие существуют в которых сразу 4 повторителя есть ?
Добавлено: Вт сен 29, 2015 14:39:35
m.ix
повторитель стандартная схема с ОЭ или с ОК
1 транзистор 4 резистора
при повторителе снимается сигнал с эмиттера
для инвертирования и усиления нужно сигнал брать с коллектор
Добавлено: Вт сен 29, 2015 18:53:24
Сэр Мурр
Если использовать простой эмиттерный повторитель, то ,может, и делитель сигнала не понадобится, поскольку у эмиттерного повторителя коэфф. передачи и так меньше единицы.
Повторитель на основе ОУ- этот имеет коэфф. передачи - единицу.
