Страница 1 из 1
Ремонт электронного баллатса
Добавлено: Вт сен 29, 2015 18:00:37
Ellissar
Всем привет!
Попал мне в руки наполовину рабочий светильник УСС-70. Хочу в гараж повесить.
В светильнике используются два балласта один из которых не работает. Получается только половина светодиодов светится.
Была пара сгоревших светодиодов поставил вместо них перемычки но при включении снова сгорал какой-нибудь светодиод.
Проверил все диоды в схеме, все рабочие. Нашел один неисправный транзистор VT3, заменил его но светодиоды не светятся всё равно правда сгорать перестали. В интернете нашел даже схему, но всё равно не понимаю куда копать.
Помогите найти неисправную деталь? И ещё подскажите какие светодиоды надо поставить вместо выгоревших (какое рабочее напряжение и мощность)?
Схема балласта
Re: Ремонт электронного баллатса
Добавлено: Вт сен 29, 2015 18:23:26
redish
если дохлый VT3, то и микрухе драйвера может быть писец. Плюс обвязка(в истоке резюки и т.д.)
Добавлено: Вт сен 29, 2015 18:56:38
Ellissar
redish писал(а):если дохлый VT3, то и микрухе драйвера может быть писец.
Микросхема какая, U6?
Могли бы вы немного описать работу этой схемы, чтоб я хоть имел представление какая микросхема за что отвечает.
Добавлено: Ср сен 30, 2015 23:39:27
mikes357
Только это не электронный балласт, а драйвер для питания светодиодного светильника. Названия микросхем вводишь в поисковик гугля - и - смотришь пдфки.
Типа диагностики - обойти всю требуху ) - подать "+" с моста на 1 ножку 9910, закоротив D4 и D8, исток VT3 соединить со 2 ножкой, светодиоды подцепить параллельно С4. Временно светики мона заменить подходящим резистором, 10 вт 75 ом, амперметр последовательно с нагрузкой, вольтметр - параллельно
Или ищешь схему на HV9910, CPC9909 - "драйвер на HV9910"
