Страница 1 из 1
Кто может научите пользоваться стрелочным прибором?
Добавлено: Чт окт 01, 2015 01:15:51
Алексей Николаевич
Ссылка для скачивания файла:
_http://www.fayloobmennik.net/5460361
Вольтметр ВК7-9, помогите понять принцип шкалы? (Цифровой есть, и пользоваться им умею) нужен именно этот прибор. Вопрос в том как брать отсчет, сопротивление и напряжение.
Re: Кто может научите пользоваться стрелочным прибором?
Добавлено: Чт окт 01, 2015 07:28:11
vem566
Ну так все же очень просто. Для каждого типа измерений своя шкала. Прежде нужно только выставить 0 шкалы при выключенном приборе. Это крутилка под шлиц на самой измерительной головке. Ну а дальше, при выборе предела и типа измерений производится расчет цены деления соответствующей шкалы.
Верхняя шкала для считывания показаний при измерении переменного напряжения, следующая - постоянного. Отдельная шкала для измерения переменного напряжения до 1 вольта. Четвертая сверху для показаний при измерении сопротивления и последняя для измерения уровня в децибелах.
При измерении напряжения ~1 вольт нужно верхней левой крутилкой установить 0 на шкале ~1.
При измерении сопротивлений нужно установить максимальное отклонение (0 по шкале сопротивлний) средней крутилкой при замкнутых щупах.
При остальных измерениях нужно правой крутилкой установить 0.
Добавлено: Чт окт 01, 2015 12:51:59
Алексей Николаевич
Спасибо, Ваша подсказка пролила чуть света на это дело, но не совсем понятна зависимость между переключателем и шкалой. Вот я взял пять различных сопротивлений и сфотографировал результаты измерений на разных положениях переключателя предела. Каждое измерение снимал по два кадра, чтобы не пролететь с резкостью. Вот пять сопротивлений:
_http://www.fayloobmennik.net/5461203
По какой логике строится отсчет данных?
Добавлено: Чт окт 01, 2015 13:36:16
a_skr
Смотрите на 3-ю шкалу снизу - со значком Ома - Ω
R3_2 - на шкале примерно 0,78, переключатель в положении х1kΩ = 0,78 kΩ = 780 Ω
R4_3 - 2,2 x 100 kΩ = 220 kΩ
R4_5 - 0,26 x 1MΩ = 260 kΩ (интересно, какой резистор R4 на самом деле)
R5_3 - 1,1 x 1MΩ = 1,1 MΩ
R5_5 - 0,1 x 10 MΩ = 1 MΩ
Напротив самого левого положения переключателя не стоит множителя - туда его устанавливать не имеет смысла (?)
После каждого перещелкивания устанавливайте ноль при замкнутых щупах.
Добавлено: Чт окт 01, 2015 14:06:24
Алексей Николаевич
"После каждого перещелкивания устанавливайте ноль при замкнутых щупах."
Я этого не делал, поэтому может быть неточности?
А сопротивления такие:
R1=750ом
R2=1ом
R3=1ком
R4=330ком
R5=1,5мом
Я собираюсь напечатать эти ответы и повесить как шпаргалку.
Добавлено: Чт окт 01, 2015 14:43:58
otest
Есть инструкция в сети. Зачем такие сложности?
Добавлено: Чт окт 01, 2015 15:07:19
Алексей Николаевич
Я не видел в сети инструкции, есть у меня описание схема, а чтобы вот так на пальцах...
Добавлено: Чт окт 01, 2015 15:28:52
АлександрЛ
На самом деле- берётся инстркукция от любого стрелочного прибора- принцип везде одинаков..
Вот, хотя бы, самая простейшая- на Ц-20
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36691
качать вот по этой отмеченной ссылке:
Читать, начиная с 7-ой страницы..
Добавлено: Чт окт 01, 2015 16:28:29
otest
А я видел и не одну.
Добавлено: Чт окт 01, 2015 18:50:15
АлександрЛ
otest писал(а):А я видел
Инструкция к "профессиональному" прибору написана на "профессиональном" языке, а вот для Ц-20 (именно для него, а не для всяких Ц20-05, например) написана просто и понятно.. ТС хочет понять сам принцип снятия показаний по стрелочному прибору...
зы.. Хотя там - в общем- то принцип как на стрелочных часах..
При измерении напряжения - стрелка отклоняется "на всю шкалу" при подаче напряжения- такого же, какое написано около того положения, на которое стоит ручка переключателя диапазонов измерений, при измерении сопротивления- там пишется множитель..
Добавлено: Чт окт 01, 2015 22:09:52
otest
АлександрЛ
А ты мне рот не затыкай. Твой совет изучить прибор через ж-пу мне тоже не нравится.
Делай всё по чертежу будет меньше п-жу.
Добавлено: Чт окт 01, 2015 23:16:57
АлександрЛ
otest писал(а):....
А мы что, уже "на брудершафт" пили? Я не затыкал, а подсказывал. Если вы считаете себя самым умным, то я в этом вас разубеждать даже не собираюсь.
Добавлено: Чт окт 01, 2015 23:57:17
Алексей Николаевич
Друзья, разве стоит из-за этого ссориться? Чем больше мнений тем полнее картина, и это всегда так здорово когда мнения разные!
