Страница 1 из 1
транзистор усилитель
Добавлено: Чт окт 01, 2015 16:33:01
minde
Re: транзистор усилитель
Добавлено: Чт окт 01, 2015 16:35:49
Vilsi
хе-хе. так весь он тут. на 8 транзисторах. надо снять схему по печатке. и будет все ясно. это просто.
Добавлено: Чт окт 01, 2015 16:38:36
Rinon Ninqueon
Что-то подозрительно похож на электрофон ''Концертный-304''.
Попадался мене такой, менял выходники. Только транзисторов там побольше.
Добавлено: Чт окт 01, 2015 18:52:26
sergeisams
Rinon Ninqueon писал(а):подозрительно похож на электрофон ''Концертный-304''.
Не, это один канал от проигрывателя грампластинок " Аккорд-стерео". Один из вариантов.
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord_st.html
Добавлено: Пт окт 02, 2015 09:02:11
Dm7203
А что мешало просто найти
схему ?
Добавлено: Пт окт 02, 2015 19:35:59
sergeisams
Dm7203 писал(а): просто найти
схему ?
Это не совсем такая плата да и схема отличается.
На схеме из ссылки в предоконечном каскаде применён МП37А, а на плате, приведенной на фото автора, стоит КТ315.
И монтаж на самих платах разнится, если внимательно приглядеться.
Добавлено: Сб окт 03, 2015 06:06:42
steeler
На фото автора все ТОЖЕ. но более позднего выпуска. Аккорд-стерео.
Добавлено: Сб окт 03, 2015 23:26:18
minde
Это лучше усилитель звука параметр из Соната 308 ?
Добавлено: Сб окт 03, 2015 23:48:08
бабай
Ничем не лучше и не хуже ......... оба средненькие.
Добавлено: Вс окт 04, 2015 00:04:27
minde
http://postimg.cc/image/4234c3r1z/ усилителя Выход подключения дроссель на эмиттер коллектор
Добавлено: Вс окт 04, 2015 00:12:44
minde
minde писал(а):http://postimg.cc/image/4234c3r1z/ усилителя Выход подключения дроссель на эмиттер коллектор
и это не такая плата-нет аккорд, Схема, показанная 1000mkf
конденсатор, и максимальная емкость на плата 20mkf
Добавлено: Вс окт 04, 2015 22:50:33
mikes357
Вам шашечки или ехать
Все электролитические конденсаторы, такие по форме, как крупно на последнем фото - под замену, менять на современные, ближайшего номинала
