Страница 1 из 1
Взаимозаменяемость микросхем памяти
Добавлено: Чт окт 01, 2015 16:48:21
sp700
Можно заменить KH29LV160CTTC на EN29LV160AB?
Re: Взаимозаменяемость микросхем памяти
Добавлено: Чт окт 01, 2015 17:10:35
Maykill
а сравнить параметры самому?
а в чём?
если на столе- легко...убрать одну и положить другую :)
Добавлено: Чт окт 01, 2015 17:24:48
sp700
По даташиту вроде отличий не нашел,но решил спросить на форуме,может кто то таким занимался?Cтоит память в спутниковом тюнере.Купить оригинал у нас не где,вот и приходится изгаляться.
Добавлено: Чт окт 01, 2015 17:34:00
Maykill
если параметры одинаковые и по контактам совпадают- пофиг....
если сумлеваетесь - просто поройтесь в тырнете поискам аналога
Добавлено: Чт окт 01, 2015 17:54:26
BOB51
Вполне возможно...
При:
1 совпадении разводки выводов;
2 совпадении протокола обмена;
3 подсадить наиболее удачный вариант по аппаратной совместимости и
изиенить программу в базовом устройстве согласно имеющемуся образцу памяти (протоколу работы).
:roll:
У HHIMERA рыча проконсультируйтесь наконец - в одном городе вроде....
:wink:
