Страница 1 из 1
Разработать усилительное устройство
Добавлено: Вт окт 06, 2015 19:40:21
Electronic13
Товарищи радиолюбители, помогите новичку разработать(по возможности рассчитать) усилительное устройство на биполярных или полевых транзисторах, которое могло бы обеспечивать сопротивление в нагрузку 1кОм, напряжение 1В, а ток нагрузки 1мА, входное напряжение может быть любым(любой величины), коэффициент усиления в широком диапазоне от 10-300 , частота на которой устройство должно работать 50Гц,при комнатной температуре . Буду очень признателен за помощь.
Re: Разработать усилительное устройство
Добавлено: Ср окт 07, 2015 01:12:14
ssc
Правильно сформулируйте для начала техническое задание...
..а вообще вам сюда...
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Добавлено: Пт окт 09, 2015 21:22:51
Vovk_Z
Да, над ТЗ нужно немного поработать, а то пока не сильно понятно, что нужно.
Например, "входное напряжение может быть любым" - это, т.е. от единиц пиковольт, до тысяч гигавольт, что ли?
Добавлено: Пт окт 09, 2015 21:35:16
otest
Трансформатор
Добавлено: Ср окт 14, 2015 07:12:02
Brigadir
любой ОУ справится с такой задачей. Остается только подобрать величину ООС для Ваших хотелок.
