Страница 1 из 1
ремонт телевизора витязь 54ctv 740-3
Добавлено: Ср окт 07, 2015 08:25:40
ivan68
Включилось техно меню, что-то понажимал сам не понял,в итоге при включение телевизора экран загорается и сразу тухнет. ПДУ нет чтобы запустить техно меню,ПОМОГИТЕ
Re: ремонт телевизора витязь 54ctv 740-3
Добавлено: Ср окт 07, 2015 09:32:27
Martin76
Сервисное меню можно включить кратковременным замыканием перемычки в рабочем режиме, насколько помнится. Такое поведение может быть из за неправильно установленной опции, EVG вроде бы, должно быть =0.
Так же такое один раз наблюдалось мною при неисправном тюнере и слете прошивки одновременно, вероятно после грозы. Можно просто поставить чистую память, процессор ее инициализирует, если все включится нормально, то войти в сервис и поправить размер по вертикали, обычно больше ничего не требуется.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 21:39:40
musor
с чистой памятью горизонты часто не стартуют-надо принудително ее инит делать
хотя попробуйте если всеже запустится при подкрученом ускоряющем войдите в меню и поправте по мануалу установки
что до перемычек... сервис мод мало где они есть- часто приходится вводить комбинацию с пулта
Добавлено: Ср окт 07, 2015 23:26:33
Martin76
У витязей несколько шасси есть вход и с пульта, и замыканием КТ около проца, и случайным нажатием, особенно детьми, произвольной кнопки на морде, с последующим лазаньем по этому техноменю и внесением разных нерабочих опций и настроек
Например, несколько раз делал витязь одному дедушке, у которого после прихода правнука 3 лет, пропадали целые диапазоны , резко изменялся размер по вертикали, искажались цвета и тд. были сбиты настройки и опции в сервисе. После правки вручную или перепрошивки памяти все восстанавливалось. Если у внука не было доступа к телевизору, то он работал как ни в чем не бывал
Добавлено: Чт окт 08, 2015 10:46:08
redish
витязь 54ctv740-3 шасси МШ-73
Вход в сервисный режим осуществляют двумя способами:
● в рабочем режиме кратковременно замыкают контакты соединителя XN1 ;
● в дежурном режиме на ПДУ нажимают последовательно кнопки М, ОК, ОТКЛ. ЗВУКА и ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.
Кнопки ПДУ в сервисном режиме имеют следующее на значение:
● P+/– — перемещение по пунктам меню;
● +/– и ОК — выбор параметров;
● АV — выход из подменю;
● ESC или АV — выход из сервисного режима.
При выходе из меню значения параметров запоминаются в ППЗУ.
