Страница 1 из 1
Мерцает подсветка ВЫКЛЮЧЕННОГО монитора
Добавлено: Чт окт 08, 2015 19:06:05
Масяня
Монитор ЖК Viewsonic Va1903Wb. Когда он включен работает нормально, но кода его выключаешь, с кнопки, то отчетливо видно что подсветка его мерцает. Я бы сравнил это мерцание с тем, как мерцает энергосберегающая лампочка, с диодом в выключателе, не сильно но видно, особенно в темноте. И когда она мерцает не ровно пищит трансформатор. Был вздутый один конденсатор, поменял и не только вздутый но и остальные в блоке питания. Не трогал только самый большой. Напряжение на выходе с БП 5V все остальные по 0V. И еще когда отключаю шлейф между БП и контроллером (или как там его, куда VGA цепляется) то писк и мерцания прекращаются. Когда монитор выключен то с контролера на включение подсветки ни чего не приходит. Когда включен то 3.6V. и на DIM 4.8V все время с (контроллера). Ревизия с одним трансформатором на подсветку. Схему на именно его не нашел. нашел только с двумя трансформаторами. Осциллографа у меня нету но если сильно надо могу найти.
Re: Мерцает подсветка ВЫКЛЮЧЕННОГО монитора
Добавлено: Чт окт 08, 2015 20:22:47
Martin76
Ну так какой то ключ, подающий питание на ШИМ мог пострадать и теперь не закрывается, поэтому подсветка работает на минимальной яркости.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 20:44:28
Масяня
В полне возможно, вопрос только какой и где, в БП или в контроллере. Мерцают обе лампы хотя это не удивительно трансформатор на них один. и схему найти не как не могу прям мистика монитор есть а схемы к нему нету. Фото не мое у меня кондеры по другому стоят. А ревизия такая же.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 20:57:17
dr.doc
От контроллера обычно идет сигнал разрешения работы подсветки в виде некоторого напряжения от 1,2 до 5 вольт. Последнее зависит от модели. Сигнал этот, как правило, открывает ключ на плате преобразователя ламп. Ищите ключ и проверяйте.
Добавлено: Пт окт 09, 2015 12:25:06
otest
прям мистика инет есть. а схему найти не можеш :shock: .
Качай
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Добавлено: Пн окт 12, 2015 01:25:49
watchmaker
Розетка в доме с заземлением? Если нет, не исключено, что питание на подсветку поступает с корпуса компьютера, на котором при отсутствии заземления порядка 110 В относительно земли.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 09:52:09
Martin76
watchmaker писал(а): что питание на подсветку поступает с корпуса компьютера,
Бред... :facepalm:
Добавлено: Пн окт 12, 2015 09:57:02
Чумак
:))) Всё можно объяснить, главное не лениться.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 15:40:37
watchmaker
Ничего не бред, бывало и не такое. У кого-то на Мониторе был случай: выключенный из розетки телевизор самопроизвольно включался при подключении кабельного. Оказалось, на наружной оплетке кабеля было около 800 вольт относительно земли.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 16:23:49
Андрей Бедов
Как напряжение с коаксиала добиралось до ИИП?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 16:38:24
musor
много бреда видал но ЭТО ШЕДЕВР! чо колега интересна курит? оплетка кабеля магистрали занулена и заземлена на корпус щита и короба с оборудованием и контур здания-обычно сопрот много менще предельных 4ом
ЭТО ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ И ТБ если такое случится сядут надолго не толка монтажники кабеля но инженер по сетям! такое возможно толкло с кустарными антенами самопалами которые землить никто и не думал
вы хоть сами подумайте 800!в
даже комп в резетке без земли-опасно..
такое возможно если спецы совсем тупые
Добавлено: Пн окт 12, 2015 16:40:44
Андрей Бедов
Ну допустим, оно там было (неважно откуда).
Но сути это не меняет: как оно запустило ИИП?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 16:47:42
musor
а это пусть нам watchmaker попробует обьяснить :shock:
и как исправный телек(мон) модет работать от разницы потенциалов между N и PE??
ну это уже просто супер- галванически развязаная 2 трансами лампа... горит от утечки через помеховый филтр.... прям PERPETUM MOBILE изобрели
Добавлено: Пн окт 12, 2015 19:14:55
Масяня
Ну про "наводку" от которой горят лампы с холодным катодом я в первые слышу :)) да и что подключай его к компьютеру, что нет все равно горит она процентов так на 20%, ну на глаз мерея конечно, ну а теперь к сути дела.
Я тут вдруг выяснил что монитор мой не Viewsonic Va1903Wb а VA703m vs11366
Проверил я все транзисторы и диоды в БП, все было нормально пока Щуп, у цешки, на плату из лап не выпал, :facepalm: теперь я решил проблему с подсветкой, она гореть перестала но и монитор работать тоже перестал :)) уходит в защиту. Грешу на лишний литр молока выпитого перед работой и свежую рыбку.
Нашел мануал по ремонту но в нем нет схемы БП
