Страница 1 из 1
Пайка феном
Добавлено: Чт окт 08, 2015 19:53:25
FPGAlover
Доброго дня! Итак, пайка феном ...
Вот так, чтобы компоненты сами на посадочные места прыгали (а это так приятно!) получается не слишком часто, даже скорее редко. Приходится 2й рукой с паяльником вмешиваться...
Подскажите, как правильно паять, чтобы было приятно (припой, температура, напор воздуха и конечно же Флюс!)?!
Re: Пайка феном
Добавлено: Чт окт 08, 2015 19:56:01
arkhnchul
с припоем так малореально имхо. Чтобы стабильно компоненты растаскивало на нужные места поверхностным натяжением - надо плату с маской и пасту, желательно пасту через трафарет.
Re: Пайка феном
Добавлено: Чт окт 08, 2015 20:04:31
smacorp
FPGAlover писал(а):чтобы компоненты сами на посадочные места прыгали (а это так приятно!) получается не слишком часто, даже скорее редко
У меня так же было пока я жадничал паяльную пасту класть нормально. Использую очень дорогую, автоматически жаба просыпается, когда наносить начинаешь (из шприца давлю), вот и экономил. Паялось качественно, но действительно приходилось часто элементы поправлять, что бесило. И решил как-то раза в 2 увеличить дозу - и ведь начали прыгать.
Думаю, что малое количество пасты просто не обеспечивало достаточную силу поверхностного натяжения, дело в этом. Попробуйте, может поможет.
Маску, кстати, не делаю, поэтому это всё про пайку просто хим.залуженных плат.
Re: Пайка феном
Добавлено: Чт окт 08, 2015 20:06:10
FPGAlover
arkhnchul писал(а):желательно пасту через трафарет
ну да... а то потом шарики под QFP...
Платы то таберушные. А вот пайка то доморощенная.
Re: Пайка феном
Добавлено: Чт окт 08, 2015 20:23:15
FPGAlover
smacorp писал(а): Использую очень дорогую
Порекомендуйте, пожалуйста, ибо пастой не паял.
Паял спиртоконифолью, ЛТИ-120(кстати в последний раз он был... ужасен. Вот не знаю что там было, но явно не оно)
А еще каким то китайским ОЕМным флюсом (на бежевый крем похож). Тот вроде не плох, натяжение дает неплохое, но быстро сохнет под феном. А еще и ток проводит, а полоскатор то у меня, зубная щетка да лирический спирт.
Re: Пайка феном
Добавлено: Чт окт 08, 2015 21:01:21
smacorp
FPGAlover писал(а):Порекомендуйте, пожалуйста, ибо пастой не паял. Паял спиртоконифолью, ЛТИ-120
Упс.. Феном и спиртоканифолью? Представляю это мучение. Используйте хорошую паяльную пасту - как приноровитесь, будете радостно прыгать в прямом смысле сами, а не только компоненты.
Я вот такую использую - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id=6122 - великолепный состав.
Вот здесь ещё - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=77100 - народ хорошие пасты советовал.
Напор воздуха же минимальный, что станция выдаёт. А температура порядка 220-230 градусов.
Re: Пайка феном
Добавлено: Чт окт 08, 2015 21:49:34
FPGAlover
smacorp Огромное спасибо!
Да уж... это только шприцом :)
Re: Пайка феном
Добавлено: Пт окт 09, 2015 06:17:43
musa56
FPGAlover писал(а): Итак, пайка феном ...
Ну вот еще до кучи
http://easyelectronics.ru/category/texnologiya
