Страница 1 из 1
Детектор GSM жучков
Добавлено: Пт окт 09, 2015 08:57:59
alex_
Уважаемые Коты, потребовалось собрать устройство поиска жучков, в принципе на просторах интернета полно валяется схем но они способны работать на частоте до 500 МГц. Мне же нужно GSM детектить а это 750-3000 МГц. Может у кого был подобный опыт? Реально такой собрать, желательно на коленке или вообще нефиг пытаться?
Re: Детектор GSM жучков
Добавлено: Пт окт 09, 2015 14:35:07
int4880053
Сделать реально но уж транзисторы больно дорогие Нужен усилитель бегущей волны на 4х GAS и специальная
антенна работающая в этой частотной полосе. Сам собрался сделать да транзисторы украли.
Нужны транзисторы которые работают выше 5ГГц.
Добавлено: Сб окт 10, 2015 10:00:18
alex_
Про коленку можно забыть, да наверно и не имеет смысла тогда собирать. Полазив на Алиэспресс удалось найти довольно недорогое устройство чуть меньше 700 рублей под названием Dbpower CC308 + с диапазоном частот до 6ГГц. Пожалуй лучше купить чем собирать. Меня вот только смущает один вопрос: как китайцам удалось собрать такой прибор детектирующий сверх частоты буквально за копейки
Добавлено: Сб окт 10, 2015 13:10:05
kaetzchen
У меня была как-то потребность втулить кое-куда ЖучОк. Подумав, что ЖСМ громко детает в любом магнитофоне, плейере и куче всего другого (ну кроме утюгов... ) БР-ДР-БР ДЖЖЖ..Бжжжжжжжжж, отказался от этого варианта.
А что, разве проблема задетектить ЖСМ-шнягу? Например можно включить глушилку,- обрезаем соединение, затем выключить ее и слушать как ЖучОк ревет на всю округу, не?
Добавлено: Сб окт 10, 2015 14:54:03
Денис
Re: Искатель жучков
Добавлено: Вс окт 11, 2015 18:45:15
FAKIR
Уважаемые жукоискатели, и нелинейный локатор не поможет, так как грамотные товарисчи прячут маломощные жуки в электронные
устройства, например в регулятор освещения, в датчик движения, в датчик противопожарный, в ионизатор воздуха и т.д.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 07:13:40
alex_
Согласен, но опять же как то будет странно если к примеру датчик движения будет фонить на частоте GSM или УКВ. У меня же задача обшманать автомобиль закащика
Добавлено: Пн окт 12, 2015 09:29:05
FAKIR
alex_
GSM жук молчит, пока не придёт на него запрос... Как вы его найдёте индикатором поля?
Видимо надо заглушить его, чтобы он на некоторое время выдал себя поиском сети -
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:26:34
alex_
В чём то ты и прав, но чтобы получить запрос он должен быть в сети а это значит он будет общаться с "вышкой" и опять же спалиться. Давайте не будем лезти в дебри ибо они очень густые и отчести знаю часть этих дебрей, например: передача по сигналу, как было представлено выше; есть передача по заложенным заранее промежуткам времени или другим параметрам; есть вообще ультракороткие передатчики, это вообще отдельная тема, хотя и очень интересная. Суть заключается в том чтобы собирать информацию и потом как можно быстрее выслать и опять замолкнуть на большой промежуток времени, прям так и хочется сказать: система- попробуй меня поймай
Но опять же оговорюсь, я буду расматривать тольно постоянно фонящие устройства, без хитростей
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:52:23
FAKIR
Постоянно фонящие ... имеются ввиду стандартные аналоговые жуки?
GSM жук, находящийся в сети, ничем себя не выдаёт.
(есть некоторые, которые выдают кратковременные посылки...имеются ввиду мобильные телефоны).
Добавлено: Пн окт 12, 2015 11:53:33
kaetzchen
Если ЖСМ жук не шибко специальный, т. е "секретного"уровня ПРО, то он в принципе ведет себя как обычный телефон, да и в любом случае когда он будет орать взывая БС то его будет слышно в звуковых трактах любых устройств.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 12:18:48
FAKIR
kaetzchen
Смотря какой GSM жук. В режмах 3 G, CDMA никаких звуков не будет.
Самый шумный режим - GSM900.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 14:35:55
int4880053
Есть такие маленькие жуки у которых нет батарейки-они сами питаются от облучения внешним источником
(проделки КГБ) примерно так же как работают карты метро только расстояние больше.
Обычно эта сволочь находится где то рядом -метров 20-50 . Обычно если человек попадает в сферу интересов
этой сволочи то подсовывают метру RFID -ее очень трудно найти но у них у всех есть специальный сканер.
поэтому нужно искать еще и источник их энергии Это то же СВЧ К тому же антенна
для их поиска нужна рупорная а не кусок провода Рупорные антенны как раз и работают от 700мгц и выше
и точно покажут направление на источник сигнала
Добавлено: Пн окт 12, 2015 15:51:35
FAKIR
int4880053
Заверяю вас, что с техникой ФСБ (КГБ) бесполезно бороться. Если хотите иметь большие неприятности - боритесь...
Будем вести разговор исключительно о коммерческом шпионаже и не надо лезть в дебри.
Рекомендую перевести обсуждение в русло технических средств защиты информации.
Съём информации вне закона и об этом надо помнить.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 17:22:36
kaetzchen
Подарки пионеров
Дык, нашли и доперли пиндосы тогда
