Страница 1 из 2
USB ASP программатор-нужна помощь
Добавлено: Вс окт 11, 2015 14:06:02
ursus
добрый день-уважаемые коты
приобрел у китайцев данный девайс
изготовил переходники
большой
малый
проблема
имеется на руках ATiny13a
ни в одной программе и ни в одном переходнике не опознается-не читается
запускал
progisp
eXtremeBurnerAVRSetup
KhazamaAVRProgrammer
AVRDUDESHELL20150203 выбирал в ней разные типы программаторов и как usb asp и isp и usbasp clone
пишет-чип не читается
сигнатуру чипа тоже не определяет
5 вольт на плату приходит-светодиод горит-на плату с колодками поступает-шлейф целый-прозвонил-на платах замыканий нет
смущает-на малой плате переходника SCK и RESET замкнуты и к колодкам не идут
чип чистый-получен у китайцев
в WIN 7-32 опознается как USB ASP-драйвера ставятся автоматом при подключении
в программах чип выбран вручную
объясните как победить-что не так делаю??
если можно-подробно для тех кто в танке
Re: USB ASP программатор-нужна помощь
Добавлено: Вс окт 11, 2015 14:21:52
Jack_A
Если МК "свежий", то в нем обычно прописано тактирование от внутреннего генератора. Если с ним уже работали, то возможно, его зафьюзили на тактирование от кварца, который в адаптере и должен присутствовать. Или попробовать подать внешнее тактирование от генератора. Без этого МК - кусок пластмассы, и естественно, читаться не будет. Попробовать его на другом программаторе.
Добавлено: Вс окт 11, 2015 14:30:32
ursus
с мк никто не работал
на платах кварца нет
другого прогера нет
что делать?
как подать от внешнего генератора?
вот здесь тоже проблема такая же
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2512828
Добавлено: Вс окт 11, 2015 21:38:04
Jack_A
Виноват, не помотрел доку именно на этот 8-лапый, поэтому мои рекомендации по внешнему генератору и кварцу, справедливые для большинства МК этого семейства, здесь не проходят. Попробовать понизить частоту программатора.
Еще раз sorry .
Добавлено: Вт окт 13, 2015 18:08:46
ursus
пишет вот что
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
получается-не выбрана частота?
как выбрать?
Добавлено: Вт окт 13, 2015 22:21:25
Jack_A
ursus писал(а): avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Ну тут же американским по белому написано: "невозможно установмть период SCK, проверьте обновление прошивки usbasp"
Добавлено: Ср окт 14, 2015 03:08:34
m.ix
нужен нормальный а не проводошный программатор
уже приходили, что бы исправил им 13 новые и запакованные.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 11:39:41
ursus
а причем здесь обновление прошивки-ведь тин13-не новейшая и ее поддерживать должны и старые проши проггера
может в программах установить частоту как то надо avrdude.exe: warning: cannot set sck period
просто я с авр не работал
Добавлено: Ср окт 14, 2015 13:33:49
arkhnchul
вообще ругань про sck не обязательно означает причину - возможно, программатор уже заткнут на медленную прошивку (в схеме usbasp предусмотрен джампер на это).
Без панелек видится чип? Т.е. если просто подцепиться к контроллеру на нужные ноги от программатора?
Добавлено: Ср окт 14, 2015 13:51:23
m.ix
покупаем новые МК у иного продавца
и или иной аналогичный 8ми ногий МК
Что бы проверить свой проводошный погер.
Ну и припаиваем к шлейфу сам МК, что бы свои косяки на плате исключить.
Новая точнее новые из упаковки, сам лично вскрывал и читал.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 15:15:19
ursus
на плате есть только J2 ДЖАМПЕР-КАК ПИШУТ-для перепрошивки
25 нога накоротко на корпус НЕ ПОСАЖЕНА
Я просто никогда с ними дела не имел-просто может в программе где то галки поставить-что то выбрать?
Добавлено: Ср окт 14, 2015 16:18:55
arkhnchul
галки в программе от "target doesn't answer" вряд ли помогут, это чаще всего железные проблемы.
пробуйте запаять на программаторе ADC2 на землю, чтобы получить slow sck. Прошиваемый контроллер подцепите напрямую к программатору. Десять раз проверьте все провода.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 17:56:48
ursus
подцепил Мega8
на обоих платах переходников чип опознается и читается
не писал-пока нечего
получается проблема именно с 13
больше чипов пока нет
а как узнать-залочен или нет?
шлейф исправен-прозвонен
Добавлено: Ср окт 14, 2015 18:15:11
arkhnchul
у меня меги из коробки шились нормально, тиньки - только со slow sck. Попробуйте таки.
гарантировано узнать, что чип залочен, а не сдох - считать в параллельном программаторе :dont_know:
Добавлено: Чт окт 15, 2015 11:04:40
Jack_A
ursus писал(а):а причем здесь обновление прошивки-ведь тин13-не новейшая и ее поддерживать должны и старые проши проггера
Не знаю. Я просто перевел с забугорнрго на рабоче-крестьянский.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 13:47:36
kkvchel
Когда из 6 контроллеров, заказанных из Китая, я смог прошить только один (на остальные также ругалось), я собрал FuseDoctor и больше не парился.
Добавлено: Пн окт 19, 2015 08:40:53
ursus
прозвонил шлейф
перевел проггер на низкую частоту
в обоих переходниках и в разных программах тини13 не видится-не читается-не определяется
мега 8 и читается и видится и определяется
вероятно все дело в тин13
собирать fuse doctor ради одного эксперимента неохота-лень
пока отложил до лучших времен
всем спасибо
Добавлено: Ср окт 28, 2015 09:29:03
ASV
Возможно уже не актуально, но у меня с Tiny 2313 были проблемы, выставил частоту в khazama как на этом скрине, и стало шить нормально, без установки джампера. Программатор usbasp был в алюминиевом корпусе, и никакие джамперы установить на плату было нельзя. Функция выставления частоты, есть в последних версиях khazama.
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 07:12:26
yurrka
Добрый день. Собрал для пробы сердце на Атмега8. Купил ЮСБасп (алиекспресс - привет), подключил МК. Опросил. Вот что выдала СИНАПРОГ:
avrdude -C avrdude.conf -c usbasp -p m8 -q
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
HEX залил (СИНАПРОГ поругалась снова на SCK, но ОК написала). Впаял МК на плату. Все заработало, но почему то программа не начинается сначала. После последнего действия (мигание как бы в такт сердечным ударам всеми светодиодами) - ничего не происходит. Ну то есть мигает и мигает, на начало не перескакивает. Все исходники взял отсюда - https://www.drive2.ru/b/1602772/
Помогите начинающему :solder:
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 16:59:12
yurrka
Заработало все. Вопрос решился.
