Страница 1 из 1
Защита линейного входа
Добавлено: Пн окт 12, 2015 08:59:17
TeoreteG
Помогите разобраться.
По сети гуляют 2 схемы защиты входа от высокого напряжения в разных вариациях:
1.с кучей диодов:
2. с парой стабилитронов:
Я собрал со стабилитронами на 0.9В и для проверки подал на вход 10В. По описанию к схеме их должно было пробить и на выходе остаться 0.9В, но на выходе я получил те же 10В. Стабилитроны новые, рабочие.
По моему разумению их надо было бы включить встречно-параллельно, а не встречно-последовательно, однако все пишут, что схема работает.
Хочу теперь проверить первую схему с диодами. Она мне кажется более понятной, но может кто-то что-то и про неё подскажет.
Re: Защита линейного входа
Добавлено: Пн окт 12, 2015 09:44:35
Gisteresis
Видимо ток маловат.
http://www.meanders.ru/stabilizator.shtml
Стабилитроны не выходят на режим стабилизации. 100к уменьшите до скажем 10к и попробуйте измерить. А то и этого может оказаться мало, тогда еще поднимем ток до 5мА поставив 2к.
Гребенка КД522 в сумме будет давать 1.1*4=4.4В (Прямое напряжение 1.1В), что не соответствует вашим стабилитронам на 0.9В. (Т.е. нужно уточнить какой уровень сигнала у вас.)
Добавлено: Пн окт 12, 2015 09:45:01
Андрей Бедов
[del]
Добавлено: Пн окт 12, 2015 09:51:26
Martin76
TeoreteG писал(а):Я собрал со стабилитронами на 0.9В
Название эти "стабилитроны" имеют? Обычно с таким напряжением стабисторы, включаемые в прямом направлении, два диода, включенные встречно представляют из себя почти изолятор.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:01:47
TeoreteG
Gisteresis писал(а): Гребенка КД522 в сумме будет давать 1.1*4=4.4В (Прямое напряжение 1.1В), что не соответствует вашим стабилитронам на 0.9В. (Т.е. нужно уточнить какой уровень сигнала у вас.)
Количество и марку диодов я сам подберу. У меня ещё куча старых германиевых валяется.
Схема с диодами видно будет понадёжнее и не так зависеть от тока.
Скажите, какое напряжение можно подавать на линейный вход звуковой карты? Ото в разных источниках пишут разное. В одних до 1В, в других до 2В.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:04:57
TeoreteG
Martin76 писал(а):Название эти "стабилитроны" имеют? Обычно с таким напряжением стабисторы, включаемые в прямом направлении, два диода, включенные встречно представляют из себя почти изолятор.
2С109А
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:05:47
Андрей Бедов
[del]
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:09:33
TeoreteG
До тех пор, пока не появятся искажения.
Ну да. А потом вход сгорит и ищи новый ноут?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:12:31
Андрей Бедов
[del]
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:19:28
TeoreteG
Вы схему вообще понимаете???
Делитель есть. Нужна защита от высокого напряжения, если вдруг оно больше расчётного или тупо штекер забыл переключить на другой делитель.
Другими словами: что бы при любом входном напряжении на входе схемы на её выходе было не больше 1В, например. Ну или чтоб горела эта схема, а не комп.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:21:34
Gisteresis
Можно на ОУ собрать. Тогда и защита и приведение сигнала до нужного уровня.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:29:45
TeoreteG
Ну по моему разумению, диоды по любому будут пробиваться и не дадут поднять напряжение выше, чем их прямое. Достаточно надёжно при малых токах.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:36:24
Martin76
TeoreteG писал(а):2С109А
Это как раз таки стабистор....
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:44:18
TeoreteG
Вот и мне так показалось, хотя источники расходятся в определении.
Тогда, если я правильно понял, их можно включить встречно-параллельно и получу не более 0.9В на выходе, а не городить цепи из диодов?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:55:59
Gisteresis
Можно. И простой диод какой нибудь можно поставить на падение 0.7. (1n4148 это тоже самое что КД522)
Добавлено: Пн окт 26, 2015 19:59:19
74LS00
Если уж диод, то последовательно 1n4148(0.7в) и кд522(0.5в) и в другую сторону также.
Вот только понять не могу что туда такое можно подать, неужто как осцил использовать, так вроде для этого и схем переходников полно, а диоды всётаки помехи создадут, реле оно надёжнее
Добавлено: Пн окт 26, 2015 20:01:42
Gisteresis
Пока реле сработает все накроется.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 20:42:01
Enman
всё правильно, с диодами надёжно....
вопрос отгорания входа чаще не во входном сигнале, а в моменте коммутации аппаратуры с разными потенциалами общего провода, когда при коммутации эта разность попадает на входной провод....Если взять за правило всегда сначала соединять общие провода коммутируемых устройств, а только потом подключать разъёмы, то такой проблемы не будет.
