Страница 1 из 1
Поворотное устройство для антенны на мачте
Добавлено: Пн окт 12, 2015 13:04:46
Diver52
Возникла потребность и идея поворачивать антенну на мачте. Индикация поворота не требуется, чем проще устройство, тем лучше. Вес антенны будет не более 5 кг, парусность (площадь) не более 0,5 м2. Помогите подобрать движок и редуктор для этих целей. Нужно достичь где-то 1-2 об/мин - т.е. нужна медленная скорость поворота. Если нужно повернуть в другую сторону - поменял полярность и поворачивай. Еще главное требование, чтобы при остановке поворотного устройства антенна не болталась влево/вправо от ветра и т.п. Желательна какая-то фиксация. Диаметр верхней части мачты планируется где-то в районе 3-4 см. Желателен бюджетный вариант и простоту сборки, чтобы можно было делать много таких устройств. Может китайцы что-то придумали уже готовое? Ну и еще главное, чтобы мотор и редуктор не заливало дождем и влагой - эксплуатироваться все будет на улице. Буду благодарен любым идеям. Читал уже радиофорум по сиби связи - там предлагают разные конструкции, но они слишком сложные и с индикацией поворота, с большой точностью. Мне же это не требуется.
Re: Поворотное устройство для антенны на мачте
Добавлено: Пн окт 12, 2015 13:16:11
АлександрЛ
Возьмите мотор с редуктором от щёток или от стеклоподъёмников автомобиля- там, как правило- червячный редуктор- он сам себя фиксировать будет..
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... ig#imgrc=_
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... 0%BE%D0%B2
зы.. Правда, он крутится побыстрее, чем 1~2 оборота в минуту...
Мотор от стеклоочистителей обычно имеет две скорости вращения.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 15:37:51
jonpim
Купить актуатор (мотоподвес ) от оффсетной спутниковой антенны , они недорогие и с хорошим редуктором и установкой ограничения угла поворота .
Например такой
Конечно придумали ....
С такими условиями самодельное устройство выйдет дороже :)
Добавлено: Пн окт 12, 2015 19:09:48
Diver52
То, что нужно - спасибо! Цена 1 тыс. руб. очень гуманная для такого устройства. Только вопрос - посмотрел характеристики - обычно угол поворота составляет 70...160 градусов. Мне же нужно 360 градусов. Или это все регулируется и переделывается? А также угол к горизонту нужен 0 градусов. В идеале регулировка +/- 10 градусов относительно горизонта. Как я понимаю, вращающуюся кривую трубу можно отпилить и приделать к ней прямую?
Добавлено: Вт окт 13, 2015 03:33:27
jonpim
Если убрать ограничение в виде контактов внутри - будет крутится на 360 . А трубку можно и отпилить и приварить другую .
Добавлено: Ср окт 14, 2015 02:51:46
m.ix
ограничитель придумали как минимум для того что бы с кабелем ни чего не произошло.
Вообще антенна в вашем случае должна иметь движение не только по оси ИКС.
Порой некоторые антенны смотрят не только в небо но и на землю или на соседний дом.
А значит тут должен ещё иметь определённый отсчёт, что бы не выглядывать и не стучать карлосону.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 06:55:41
jonpim
А если внимательно посмотреть конструкцию - кабель подходит снизу к неподвижному корпусу , а если использовать со скользящим контактом на RF
то и можно сотворить радарную станцию как у вояк :)
Добавлено: Пт окт 16, 2015 13:30:35
Diver52
По сути, никакие скользящие контакты не нужны. Просто я всегда буду смотреть и думать, в какую сторону поворачивать, чтобы не перекрутить кабель. Да и из него можно сделать петельку для запаса при вращении. Вращать относительно горизонта думаю не нужно - базовая станция сотовой связи или 3G всегда находится примерно параллельно горизонту. Из практики максимум 5-10 градусов наклон, и он меньше влияет на усиление, нежели градус поворота. Хотя если будет возможность поворота +-10 градусов относительно горизонта, то будет отлично в качестве бонуса. Но это не обязательно. Никакой мониторинг вращения тоже не нужен. Точности поворота вполне достаточно +- 2 градуса. Уровень сигнала отслеживается программой с ноутбука или компа при повороте антенны. И запоминать позицию не нужно. Главное, чтобы зафиксировать положение.
Добавлено: Пт окт 16, 2015 15:43:22
jonpim
Ну частоты конечно не такие высокие как у спутниковой связи ( 10-12 Ггц ) . Да и острота настройки гораздо грубее .
Хотя позиционер удобнее компа при любой связи , потому что считает число импульсов актуатора при вращении . Да и раньше стоил копейки .
Добавлено: Вт окт 20, 2015 09:11:29
Diver52
Поговорил тут на днях с соседом - он как раз профессионально занимается спутниковым ТВ. И мотоподвесы ему очень хорошо знакомы. Он меня отговорил от этой идеи - говорит, что переделка крайне неудобна. Нужно будет спиливать искривленную дугу - при этом большой шанс повредить вращающий механизм. Нужно будет выкидывать половину электроники и снимать блокиратор. А у некоторых подвесов это напрямую вшито в плату управления. Поэтому склоняюсь найти хороший моторчик с редуктором. Может у кого будут какие идеи? Ведь банально нужен небольшой моторчик - где-то 3-4 см в диаметре, чтобы его в трубу уместить, и с толстым ротором у редуктора, чтобы к нему можно было привинтить вторую часть трубы, которая будет вращаться. Получится дешево и сердито.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 10:47:22
jonpim
Наверное поговорил с криворуким соседом :cry:
Я бы не предлагал , если бы сам не занимался плотно с мотоподвесами для SAT TV более 10 лет .
Но это дело хозяйское . Могет и лучше гравицапу склеите :facepalm:
Добавлено: Вт окт 20, 2015 16:35:19
Diver52
Да собственно, рискну. Закажу дешевенький мотоподвес, и попробую его не спешно переделать.
