Страница 1 из 1
Out of range на мониторе
Добавлено: Чт окт 15, 2015 07:03:54
Lap
lcd nec не видит толком сигнал в начале загрузки компа (первопень).
прсле загрузки драйвера win98 видео работает нормально.
не могу попасть в bios. Есть ли какие варианты исправить ситуацию? или подскажите lcd монитор способный держать частоты старых компов.
Re: Out of range на мониторе
Добавлено: Чт окт 15, 2015 07:18:11
Андрей Бедов
Должно показывать, если монитор по стандарту VESA.
У меня показывает:
А у Вас не две видеокарты стоит?
Если стоит две, то попытаться подключиться ко второй.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 07:25:01
Lap
nec ea243wm
карта одна, выход на ней один.
притаскиваю элт для настройки при необходимости, но надоело
Добавлено: Чт окт 15, 2015 07:33:52
Андрей Бедов
Скачайте инструкцию на монитор, посмотрите список поддерживаемых разрешений.
Я бы поискал, но собираюсь из дома.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 07:55:17
Lap
vertical synchronisation range 56-60hz...
75 нет, наверно это и есть причина
Досада.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 11:47:48
musor
чесно говоря я почти не встречал видюх которые бы давали при старте биоса боле 60гц! странно!
ну разве что нетбяки с простым 1 голвым видеоядром и видимокартой внутри чипсета прямо в выходом LVDS на матрас....там подгоняют под матрицу-чтоб подещевле было
но если вваща карта дант минимум 75 а мон максимум 70...то причина ясна
и вопрос в другом КАК ИСПРАВИТЬ есть 2 пути
1 хакнуть ВИДЕО-БИОС на педмет дефолтных частот
2хакнуть БИОС(фирмвар) мона на предмет подержки всех разрешений что может имеющийся чип скалера
обылно производитель намерено о граничивает возможности дещевых моделей имеющих общую для сери плату скалера так лыжи дещевки не толко урезали частоты-разрещения но и СУКИ не впаяли DVI b его обвязку хотя чип умеет это и даже может работат с 2 входами одновремено!-выход один -доработать мон напилникомпаялом!
Добавлено: Чт окт 15, 2015 11:51:33
MrLeo
А возможность попробовать с другой видюхой нет?
Добавлено: Чт окт 15, 2015 14:45:14
Андрей Бедов
musor писал(а):Честно говоря, я почти не встречал видюх, которые бы давали при старте биоса более 60 Гц!
Значит плохо встречали. Смотрите мою фотку.
Она сделана с древнего компа с AGP-видеокартой GeForce-4 MX440 на LCD-мониторе ACER V173.
Мне зналось, что все LCD-мониторы способны удовлетворить диапазон 50...75Гц.
Тем более у Уважаемого
Lap - довольно хорошая высокодюймовая HD-модель.
Как исправить? Есть два пути:
1. Хакнуть ВИДЕО-BIOS на предмет дефолтных частот.
2. Хакнуть BIOS (firmware) монитора на предмет поддержки всех разрешений, что может имеющийся чип скалера.
3. Доработать монитор паяльником.
Не будет он этим заниматься.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 20:33:21
Lap
да, облажался в свое время с монитором. даже не думал про подставу именно от Нека. придется еще один покупать.
17-19 подорожали хорошие.
