Страница 1 из 1
Регулятор напряжения
Добавлено: Чт окт 15, 2015 13:35:49
rtt45
Уважаемые коты я начинающий радиолюбитель-вот возник вопрос помогите кому не трудно -собрал схему для зарядного все погорело-делаю регулятор напряжения, вопросы:1 Нужно чтоб нагрузка была от + к транзистору 2 Он нужен как отсечка при 12.8в Мож есть получше схема -- собрал оу срабатывает а на выходе ничего не происходит
Re: РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Добавлено: Чт окт 15, 2015 14:52:22
Барсик
Это реле-регулятор для автомобиля, а не зарядное устройство.
А что Вы хотите собрать? Опишите подробнее.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 14:55:25
jonpim
А как догадатся где и что за генератор такой ? От вертолета :) ?
В машине обычно многофазный генератор .
Вопросы автора ниочем :facepalm:
Добавлено: Чт окт 15, 2015 14:57:02
rtt45
Зарядное собрано и там две платки которые не работают как я понял на 12,8 и 14,4 вольта с которых идет сигнал в схему на вкл и откл тиристора как я понял через оптроны
Re: Регулятор напряжения
Добавлено: Чт окт 15, 2015 15:49:19
Барсик
Схему покажите.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 16:31:19
rtt45
Уж за качество извиняйте-еле схему нашел
Добавлено: Чт окт 15, 2015 18:19:18
Enman
...схема контуженного в боевых действиях конструктора ???.... :)
Добавлено: Чт окт 15, 2015 20:26:57
musor
мне интересно что и скока надо курить чтоб тагой хрень придумать....
а может и правда контузия...
Добавлено: Чт окт 15, 2015 21:21:51
rtt45
Ладно бросаю эту хрень-тогда если кому не трудно направтье на хорошую схему для зарядки автоакума которую сразу можно на печатку собирать без танцев с бубном
Добавлено: Чт окт 15, 2015 23:38:14
RadioSanta
Обратись к Телекот.
У него много таких схем на полевиках. Может и на транзисторах есть, но мозги он тебе вынесет точно, будет долго говорить о том, что все и ты тоже ...
Может и заработает схема. Может и нет, лотерея....
Добавлено: Пт окт 16, 2015 20:35:30
musor
если есть любой БП от компа -сделать из него переделкой! надо найти под свой вариант блока
для этого вскрываем Бпищем ШИМу ее забиваем в гугл с парамеррами переделка БП в зарядку
выдаст кучу схем выбирам по вкусу ту которая наиболее нравится или наиболее похожа на плату ващ блока!
вариант 2 делать с нуля...это не ко мне я ленюсь...
Добавлено: Пт окт 16, 2015 22:46:47
mikes357
Добавлено: Пт окт 16, 2015 23:15:20
Телекот
RadioSanta писал(а):Обратись к Телекот.
Схем то у меня много, и на трпанзисторах и на лампах. Но я не увлекался зарядными устройствами и таких схем у меня нет. Если бы у меня было что сказать по этому поводу, я бы сказал.
Я не такой как некоторые товарищи, которые пишут в любых темах даже если нечего в них не понимают,с целью хоть что то написать. Я пишу только по делу.
