Страница 1 из 1
Один WiFi роутер с усилителями на большое здание
Добавлено: Пт окт 16, 2015 23:09:45
eugenevs
Всем привет! Есть вопрос к знатокам антенн и усилителей для вайфая.
Есть задача сделать стабильно работающий вайфай в 3 этажном здании малыми деньгами.
Знаю что проф решение это ставить контроллер и кучу точек доступа к нему которые будут обеспечивать бесшовный роуминг.
Роуминг мне не нужен т.к. народ по зданию не ходит с включенным скайпом. Нужен инет на стационарных местах.
Глядя на то как китайцы успешно продают усилители вплоть до 20 ватт появилась идея взять один хороший стабильный роутер с внешними антеннами (разъемами) , скажем с 3мя, и к каждому разъему подключить усилитель , по деньгам подходит взять 3 штуки 5 ти ваттных например таких
http://www.aliexpress.com/item/2-4G-5W- ... 93628.html
Соотвественно возникают вопросы - помогут ли вообще эти "усилители", уместно ли их ставить 3 штуки на каждую антенну и на сколько это увеличит покрытие 2.4 ггц ного вайфая.
Как развитие этой темы можно предположить что если усилители все таки помогут , но в здании останутся непокрытые зоны , то возможно можно будет разместить 2-3 такие точки , н-р 1 роутер основной и 2 - рипитеры.
Что думают гуру?
Спасибо.
Re: Один WiFi роутер с усилителями на большое здание
Добавлено: Вс окт 18, 2015 00:01:26
Foton-4n
1-е возьми норм роутер типа Alfa а всё рядовое говно под пресс! Я когда заюзал адаптеры эти сразу почуял не просто расницу а цвидел чудо. А усилители помогут безусловно но не для всех. Для норм даптера будет норм прибавка, для говна скорее вообще не чего.
Вообще 2.4ГГц это игрушки по мне, можно QSO проводить через 3 стены. А а 5.4ГГц наверное вообще стену не пробьёт.
Антенны надо ставить по 17-18дБ и выше усилением. У меня Wi-Fi около 8км так для инфы с решётками параболами а Alfa роутером и адаптерами, усилители не юзал пока.
У меня роутер и адаптеры соединены ~1.4М кабелем иначе большое усиление антенны будет компенсировано огромным затуханием в кабеле.
Wi-Fi в обычных ноутах говно, адаптеры тоже говно. Норм адаптеры в компьютерных магазинах не продаются. Погляди в дальрадио.
Размести Wi-Fi вне здания направь антенну на здание будет накрыто всё.
Норм роутеры с 3-мя антеннами хз, врятли.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 00:17:07
eugenevs
Foton-4n писал(а):1-е возьми норм роутер типа Alfa .
спасибо за совет. а какие конткретно модели от Альфы рекомендуете в качестве роутера и адаптеров ?
зы - я посмотрел - у них только адаптеры. для меня это не вариант заставить всех иметь эти адаптеры и это будет не дешевле проф решения с несколькоми точками .
с усилителями там такой момент есть - подключать к ним роутер мощностью больше 100мвт нельзя, то есть рассчитаны на обычные бытовые роутеры с усилением до 20 dBm
да - облучить снаружи идея хорошая как бы, но надо тогда найти место для антенны снаружи..
Добавлено: Вс окт 18, 2015 06:45:44
Lexter
eugenevs писал(а):...Есть задача сделать стабильно работающий вайфай в 3 этажном здании ...
Всё упрётся в возможности клиентских Wi-Fi адаптеров. Через 2-3 стены сигнал их передатчиков будет на уровне внешних шумов.
Даже усиление приёмника этого ретранслятора в 25 дБ при коэффициенте шума 2,5 дБ не поможет - нечего будет из шумов вытягивать.
Хотя, если разместить, как сказал
Foton-4n, снаружи здания метрах в 10 от стены по центру, а здание не длинное, то точки, расположенные в помещениях у этой стены обслуживаться будут. А вот в глубине здания - вряд ли.
В общем, сильно от типа и размера здания зависит. Если здание - трёхэтажный "кубик", и разместить роутер в центре, чтобы до любого клиента было не более 1 стены (или пола, или потолка) - то вполне. А если, например, полы в здании - железный профнастил - можно даже не дёргаться.
P.S.
Кстати, а передатчик 5 Вт вообще нельзя размещать в помещении, где работают люди.
Добавлено: Пн окт 19, 2015 00:52:14
Foton-4n
Такой не щупал
http://dalradio.ru/catalog.php?tovar_id=1093
А по поводу бытовых роутеров то они говно. Для инфы так снизь мощность в делов то. Хотя я думаю для такого роутера и УМ не нужен.
Соединялся с камерой Wi-Fi через дом с яги 14 элементов камера стояла в авто. Вот такой расклад. Качестве Wi-Fi камеры на уровне рядовых адаптеров.
Воо какое QSO через пару стен
, еще надо связь установить, по моему даже из орала можно дальше крикнуть.
Норм роутер снаружи с направленной антенной панельной скажем без проблем будет всё здание обслуживать с через здание пробьёт.
