Страница 1 из 1
Корвет 100у-068С, постоянка на выходе
Добавлено: Сб окт 17, 2015 11:54:22
v.martyanov
Валялся не один год усилок, решил посмотреть, дабы поучиться. При включении горели лампы "защита" и "перегрузка". При вскрытии: обнаружена замена F3 и F6 (в линиях +- 42В) в блоке ЗВ на жучки, мной заменены на предохранители.
Постоянку на выходе выдает один из УМЗЧ, как раз тот у которого когда-то сгорели предохранители.
При осмотре проблемного УМЗЧ видно что был в ремонте: восстановлена оборванная дорожка, заменен перегревавшийся R27. 6 транзисторов на радиаторе - КТ8101А/КТ8102А, от обозначенных на схеме отличаются.
Проверил VT16-VT21 с выпаиванием, обнаружен пробой БЭ у VT18, был заменен, проблема осталась. После замены обнаружен сильный нагрев VT16(возможно был и до замены), постоянка осталась.
По методике: отключены блоки защиты через выпаивание VD19-VD22, отключил входные цепи через выпаивание R32 - проблема осталась, но решилась путем выпаивания полностью VT12-VT13 (как раз из блока защиты). Они при прозвонке живые. Из этого делаю вывод что где-то в выходных цепях проблема, я прав? Теперь VT16 пробовать менять? Или что еще посмотреть?
Re: Корвет 100у-068С, постоянка на выходе
Добавлено: Сб окт 17, 2015 12:21:15
musor
ДОЛЖЕН ВАС ОГОРЧИТЬ УМ ЗЧ ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ В+С ИЛИ AB+C
СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДИКИ ТУТ НЕ ГОДЯТСЯ И ДЛЯ УЧЕБЫ УСИЛОК ТОЖЕ-слищкам ВЫСОКА ЦЕНА ОЩИБКИ БУДЕТ!
1 ОБА ИСТОЧНИКА СИЛОВЫЕ И ВЫСОКОТОЧНЫЕ
2 выжодной каскад содержит последователное включение и диоды переключения
3 убирать защиту в таких НЕЛЬЗЯ
4 даже она не спасает от ощибок...
известен толко 1 достаточно быстрый и надежный метод ремонта таких УМ ЗЧ
1
безусловная замена всех деталей в выходных каскадах и раскачке на
отобраные и испытаные на стенде
далеко
не каждый новый совок транзюк туда можно ставить-не проходят по параметрам
изначално проектировался на пределе элеметной базы в расчете на установку забугровых силовых...
для тренировки крутости мастера-категорически не рекомендованы!
ПС первоначачно завод вынужден был ставить туда транзюки и диоды 5приемки что сделдало производство почти нерентабелным
Добавлено: Сб окт 17, 2015 12:30:50
v.martyanov
То-то он мне не очень похожим на схему из методы показался
Как искать проблему в таком случае?
Добавлено: Сб окт 17, 2015 13:36:59
v.martyanov
То есть забыть, забить и попытаться найти на барахолке живую плату УМЗЧ?
Добавлено: Сб окт 17, 2015 13:52:51
musor
вам рещать....
насчет найти живую плату....посмеялся....
откуда?
кто будет ломать живой усилок?
Добавлено: Сб окт 17, 2015 13:58:21
v.martyanov
Усилок может в целом не работать, но один блок вполне может быть жив, мне мой так и достался: не работает, но один канал, вроде, цел. Замены половины элементов на заведомо исправные, да еще и с нужными параметрами хотелось бы избежать, конечно...
Добавлено: Вт окт 27, 2015 22:27:28
v.martyanov
Вести с полей. Внезапно проблема решилась пропайкой VD12 и заменой VD11. Постоянки на выходе теперь нет, зато есть самовозбуждение на высоких частотах
Где искать причину?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 20:56:57
mikes357
Добавлено: Ср окт 28, 2015 22:06:23
v.martyanov
Спасибо, пробежался по ним. Там часто возбуд по ВЧ до УМ описан, у меня УМ заводится даже при подключении только по питанию.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 21:14:09
mikes357
Там не пробегаться надо, а проанализировать усе что можно. Разводку земель посмотреть... В одной из инфоссылок - возбуд - особенность работы 864/865 транзюкофф
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30782
Добавлено: Чт окт 29, 2015 21:29:13
v.martyanov
У меня там уже 8101/8102... Разводка земли - это как? Сопротивление между землей, относительно которой подается входной сигнал и землей, относительно которой снимается выходной - ноль ом. Не может ли сам ОУ генерацию давать?
Добавлено: Чт окт 29, 2015 21:34:05
musor
поиск возбуда крайне затруднен без СПЕЦ приборов на частотах до 10мгц годится осцилограф на более высоких понадобится анализатор спектра ...
найти методом тыка
откуда лезет срань господня конечго можно и методом тыка но сколко уйдет на это знает толко БОГ
часто источник возбуда неверный режим какогото каскада или неадекватная замена детали на аналог...
Добавлено: Чт окт 29, 2015 21:48:00
v.martyanov
Про рань господню - эт верно подмечено, чтоб ей пропасть
Осцилл есть, на нем я прекрасно вижу синус на выходе блока и гребенку на выходе ОУ. Замена производилась на те же типы элементов что и были. Режимы работы можно смотреть и даже сравнивать с рабочим каналом, мультиметр есть. Одна беда: не уразумею где они не в норме
Ибо нуб. На форуме, вроде, писали про "10%"?
И совсем дурной вопрос: как "исключить" ОУ из схемы? Вынуть и завести неинвертирующий вход на выход? Есть у меня подозрения что он виноват...
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 12:11:55
v.martyanov
В общем, эта зараза заработала. Был найден неисправный VT15, у которого параметры плавали вверх и вниз прямо при прозвонке, но не всегда
Теперь ставлю все на радиаторы обратно и буду тестировать. Всем спасибо за участие!
