Всем доброго времени суток! Решил на досуге сколхозить себе велофару и приобрел по случаю светодиод Cree XM-L2 T6. Т.к. ток доходит до нескольких ампер, то понятно, что надо ставить на серьезный радиатор (заказал знакомому на заводе, чтобы вытачил из дюраля на станке, непосредственно голову фонаря с ребрами, куда будет ставится линза). Вопрос в следующем, у этого светодиода нет контактов со стороны кристалла, контакты со стороны подложки, разделены полосками изолятора. Как его крепить к радиатору? Впрочем, прикрепить не проблема(приклеить на термоклей), как вывести с него питание? Насколько я понимаю, припаять его на обычную звездочку для светодиодов не получится... Кто сталкивался с этим, посоветуйте! Городить составной радиатор с изоляторами по ширине пропилов на светодиоде - та еще задача...
Re: Вопрос по монтажу мощного светодиода
Добавлено: Сб окт 17, 2015 20:49:20
Borodach
Обычно сверлят два отверстия со стороны радиатора напротив этих контактов и припаивают к ним провода ...
Добавлено: Сб окт 17, 2015 20:57:41
Ptrade5
А его самого на термоизолятор, получается? Тогда надо его чем-нить прижимать, я так понимаю?
Добавлено: Сб окт 17, 2015 21:00:17
Borodach
Это уже по месту.
Можно использовать слюдяные, керамические или матерчатые изоляторы, но обязательно с дополнительным кронштейном или каким-любым другим прижимом, ибо просто паста или клей от вибрации отвалятся ...
Добавлено: Сб окт 17, 2015 21:04:58
Ptrade5
Большое спасибо за совет! Буду мастерить
Добавлено: Вс окт 18, 2015 00:38:43
minakan
А может штатную подложку использовать?
Добавлено: Вс окт 18, 2015 05:26:12
m.ix
подложка нужна не только для охлаждения но и для разделения электрических цепей.
тут тоже подложка но под гайку
Добавлено: Пн окт 19, 2015 00:30:31
Ptrade5
Светодиод прикрепил к радиатору, все отлично. Теперь встал вопрос, нужен ли к нему драйвер, или напрямую от аккума( 3 li-ion в паралель дают чуть больше 2 ампер. Максимальный ток светодиода - 3 А, запас вроде есть)? Правильно ли я понимаю, что при использовании импульсного стабилизатора тока, при снижении напруги ток будет неизменен, следовательно не будет уменьшатся яркость? И второй вопрос, где тогда взять стаб на 2 - 3 ампера? Заранее спасибо.
Добавлено: Пн окт 19, 2015 01:20:51
m.ix
Ptrade5 писал(а):Светодиод прикрепил к радиатору, все отлично.
ФОтоотчёт где?
Ptrade5 писал(а):Правильно ли я понимаю, что при использовании импульсного стабилизатора тока,
верно и правильно.
Ptrade5 писал(а): где тогда взять стаб на 2 - 3 ампера?
поиск по гуглю и форуму не работает?
Добавлено: Пн окт 19, 2015 13:54:27
Ptrade5
Присобачил какой-то, нагрел феном до 230 и припаял. Испытал на 2,5 А, подложка больше 85 не греется.
Фонарь колхожу из этого (радиатор уже выточили)
Спаял индикатор разрядки, полезная вещь
Идея - засунуть один АКБ внутрь фонаря, 3 других - подключаемые через разьем (мало ли, понадобиться че-нить подсветить немного, не таскать же все банки с собой)
Купил сегодня линейный стаб на 1,4 А и защиту. Осталось за малым, собрать все вместе. Как соберу, пришлю фотоотчет, как светит Спойлер
Добавлено: Вт окт 20, 2015 14:44:28
Ptrade5
Девайс почти готов, нету дома разьема, внешние батареи подключать. Завтра куплю, соберу. Прошел испытания, радиатор теплый, при движении вообще нормально будет. Светит метров на 200, сам не ожидал такого мощного света. Внутри стаб тока на 1,4 А и индикатор разрядки на 3,3 В. В общем я доволен, переделка какого-то недоразумения, которое еле светило в многофункциональный фонарь прошло успешно! С чем могу себя поздравить!
Госприемка! Точно выводы не перепутал?
Добавлено: Ср окт 21, 2015 01:04:14
m.ix
Дальность зависит от линзы её расстояния.
А температура от светодиода его возможности и драйвера.
ЗА полчаса так разогревается.
Одной свежей зарядки одного акка хватает на 2- 4 часа максимальной яркости.
есть драйверки с МК, где есть и регулировка яркости.
весьма полезная штукенция регулировка яркости.
Ну и отслеживание акка.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 07:29:57
Ptrade5
55 градусов - вполне рабочая температура. Макс. по даташиту - 85, у меня кристалл посажен на полированную плоскость радиатора на arctic cooling mx-4, так что там почти нет разницы в температуре кристалла и радиатора, проверено. Ваш метод измерения некорректен, радиатор может быть холодный а сам светодиод перегрет. Надо мерить на подложке кристалла светодиода.
P.S. Была мысля сделать регулировку яркости, но это нужен МК, а я с ними - полный профан Да и места внутри фонаря уже нет...
Добавлено: Ср окт 21, 2015 13:22:25
m.ix
там всего две восьминожки
по тырьнету можешь найти
и схему и плату и прошивку
только делай.
