Подключение динамика от Тетриса к Ардуино
Добавлено: Вс окт 18, 2015 10:38:53
У меня давно из тетриса вынут динамик, первая найденная картинка для наглядности http://cs317329.vk.me/v317329935/5350/dhB57XQbNI8.jpg
Я его давно подключал напрямую к цифровому выводу Ардуино, и генерировал звук.
Проблема в том, что звук звучит очень слабо, а мне надо, чтобы динамик если не орал, то хотя бы в радиусе 1м в немного шумной квартире его было слышно. На выходе Ардуино максимум 5В, но при генерации звука используется ШИМ, поэтому получается напряжение чуть поменьше. Ток - судить Вам, какой ток протекает через Атмега328. Явно, небольшой. Но в общем я считаю, что даже если среднее напряжение около 2В, динамик должен орать. Я считаю, что просто что-то я не согласовал.
Вообще, раз это ШИМ, у меня есть транзистор и я могу его за считанные секунды установить в ключевой режим, но дело в том, что я не хочу рисковать и просто не могу разобраться, что правильно вообще подавать на такой динамик? Помогите, пожалуйста, подключить правильно динамик от Тетриса к Ардуино?
