Страница 1 из 2
Мультиметры - термопары
Добавлено: Пн окт 19, 2015 20:54:19
kolar
Здравствуйте.
Приобрел мультиметр DT-9208A. В немалой степени из=за возможности мерять температуру!
Однако при подключении штатной внешней термопары на экране - 880 град. (минус 880! Без подключения, внутренним датчиком меряет в квартире 22 град. в принципе верно)
При нагреве термопары над зажигалкой значения поднимаются с - 880...... к -6хх . Решил повесить резисторы по 360кОм . Вроде на старте стало -80 град. Однако при нагреве значения стали уже не подниматься , а падать с -80..... до -1хх и дальше 2хх .
Товарищи, может кто решал вопрос? Впечатление что банально не откалиброван прибор! (читал что при малых отклонениях народ встроеными в приборе потенциометрами калибрует....однако у меня то вранье на 880 градусов)
Re: Мультиметры - термопары
Добавлено: Вт окт 20, 2015 00:25:19
m.ix
Добавлено: Вт окт 20, 2015 06:49:47
Сэр Мурр
Попробуйте поменять полярность включения термопары.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 11:06:24
Hand-Maker
по-моему что-то с комутацией усилителя внешней ТП.
Что за резисторы 360кОм??
По идее если разъем для внешней ТП просто замкнуть проводом, то должно показать комнатную температуру.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 14:15:43
Барсик
Не в те гнёзда воткнули. Посмотрите инструкцию, куда тыкать. У меня мультиметр другой, но если воткнуть между "COM" и "VОмыHZ", то тоже показывает -676.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 23:55:23
m.ix
термопара выпускает постоянный ток на выходе!
Добавлено: Ср окт 21, 2015 08:49:23
kolar
Полярность менял. В инструкции сказано втыкать в в "COM" и "VomСx+диод"
Входы такие
При включении в COM и MACX- ситуация примерно такая же
Просто пытался резиками подтянуться к 22 градусам
P.S. назначение картинок во втором сообщении не совсем ясно
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:08:00
GARMIN
Или у вас не тот тестер, как на картинке, или вы не туда подключаетесь.
Нужно подключаться к клеммам Т- и Т+, как на этом рисунке:
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:26:13
m.ix
когда же народ теги начнёт правильно делать-править?!?!
ХЫ-
ХЫ+
Добавлено: Ср окт 21, 2015 14:26:49
Барсик
kolar писал(а):В инструкции сказано втыкать в в "COM" и "VomСx+диод"
А в моей инструкции надо подключать между "mA" и "VОмыHZ" Никакого "COM" !
Точно так же, как написал
GARMIN
Добавлено: Ср окт 21, 2015 14:33:49
Borodach
А на моём 9208А, вообще, имеется отдельный вход для термопары ...
Добавлено: Ср окт 21, 2015 16:48:28
kolar
УРА товарищи- заработало!
Вы правы. Надо искать у входов + и - (в моем случае -Х и +Х)
Касательно инструкции - я не ошибся, там какая то гадина написала COM
Великое СПАСИБО
GARMIN . Реально выручили! (собирался завтра ехать за тридевять земель, менять прибор
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 21:27:12
kolar
Ребята, а для этих мультиметров 9208А существуют работающие без переделок и доделок Термопары скажем большего диапазона? То есть купил дополнительную и все норм.
(в комплекте вроде до +400, а термопары кажется до +1000 не такая уж и редкость)
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 00:57:39
m.ix
у тя может сам мультиметр перебор покажет при 400
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 09:24:54
Borodach
У него "перебор" начинается с 1999 ...
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 11:42:47
m.ix
у меня мультиметр 3999
при прозвонке диодов или ПП не показывает выше 0.999 те даже 1.999 не будет не говоря и о 3.999
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 12:09:30
Borodach
Чего же ожидать от обычной ICL706 ...?
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 13:43:06
m.ix
смотреть характеристики данного (вижу в данной тем их как минимум два) прибора нужно, что он может и не может.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 17:14:07
Borodach
Ещё, при покупке таких девайсов, смотрят, в основном, на "данные" своих кошелькофф и ориентируются по ним ...
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 02:30:38
m.ix
ждём товарища с фоткой его термопары, точнее самого датчика
вдруг он ПП
