Страница 1 из 2
Понизить входное напряжение импульсного БП
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:27:56
Pandel
Друзья, нужен ваш совет как быть и что делать:)
В общем есть источник постоянного напряжение, величина которого динамически меняется от 18 до 80 вольт (генератор мотоцикла). Нужно сделать так, чтобы пройдя через некий ШИМ преобразователь, на выходе получилось стабильные 14 вольт, током до 20А.
Приглянулись импульсные блоки питания для светодиодных лент, стоят недорого, но входное напряжение начинается от 110 вольт.
Вопрос: возможно ли как то переделать схему, чтобы блок запускался от 20 вольт? Или может есть готовые решения на такое напряжение?
Re: Понизить входное напряжение импульсного БП
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:33:58
Maykill
от 110 до 230 это чуть меньше чем в 2 раза
у вас от 18 до 80 - что почти семикратное....
так что простых путей нету
разве это
http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regula ... ifier.html
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:40:28
Pandel
Может быть есть готовые блоки питания на такое напряжение?
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:43:13
Maykill
ссылку я выше вендюрил...
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:52:48
Pandel
Я им звонил, уже не выпускают, и говорят это тоже шунтирующий регулятор( то есть замыкает обмотки, такой не подойдет(
Добавлено: Ср окт 21, 2015 13:11:28
Maykill
Добавлено: Ср окт 21, 2015 13:41:40
Pandel
Я думал может получится допилить готовый блок питания..
Кстати если перемотаю генератор чтобы выдавал 40-150В тогда получится переделать?
Добавлено: Ср окт 21, 2015 15:19:48
charchyard
да. есть надежда. импульсные могут запускаться с 60В. но это зависит от того, как намотан трансформатор. но если его перемотать как надо, то возможно получится.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 15:23:59
Телекот
Шунтирующий стабилизатор в системе мотоциклетного генератора с постоянным магнитом это оптимальный вариант, и имеет максимально возможный КПД при дефиците мощности. Это уже обсасывалась много раз и на разных форумах. Вы думаете что при современном уровне электроники производители бы стали применять неподходящие регуляторы.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 15:36:20
Maykill
вроде как в ветряках похожая картина с напряжение и проблема решена
Добавлено: Ср окт 21, 2015 15:43:31
Телекот
Ветряки и генератор мотоцикла совсем разные вещи, а алгоритм работы совсем другой.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 18:38:42
Pandel
Мой генератор выдает более 14в уже с 3000 оборотов, и это под нагрузкой. На высоких оборотах генератор практически все время накоротко замкнут. О каком высоком кпд тут может идти речь? Обмотка генератора от высоких токов перегревается, происходит межвитковое, и все сгорает. В генераторе слишком мощные неодимовые магниты на 12 полюсов, шунтировать такие токи не вариант. Кстати если переменку 40в выпрямить то получится около 60 постоянки? В принципе можно намотать тонким проводом так, что будет 50в на холостых и 200 на оборотах. Придется подумать над питанием шим контроллера и может доработать трансформатор, в остальном вроде проблем не должно быть?
Добавлено: Ср окт 21, 2015 18:51:47
Телекот
Откуда там такие магниты?
Добавлено: Ср окт 21, 2015 18:56:33
Pandel
Понятия не имею, говорю как есть
обмотка в 1.3 мм плавится только так, причем за полчаса езды. Или отгорают провода идущие на регулятор. Собрано все правильно, горит именно от того что обороты практически всегда высокие, шунт обрезает большую часть мощности. Ротор и статор 12 полюсов, crf450
Добавлено: Ср окт 21, 2015 19:03:56
Maykill
может просто автомобильный инвертор?
получите с него переменку а от неё уже кормите что угодно...хоть тот же блок питания
http://suvorov-castom.ru/invertor-avtom ... -i-minusy/
Добавлено: Ср окт 21, 2015 19:05:05
Телекот
Интересно, у всех работает у вас горит.
Ну ищите импульсник, но не знаю кто таким делом заниматься будет.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 19:09:32
Pandel
У меня не crf450 а его китайский клон, forsage 450. В стоке не горит, но и толком не работает, даже аккумулятор не полностью заряжает. Всем пофиг потому что заводя кик стартером:) автоинвертор не попрет (
Ладно буду собирать сам, что получится сообщу
Добавлено: Ср окт 21, 2015 19:19:47
Телекот
А ты подумай что будет на малых оборотах, когда дефицит энергии. Шунтовой стабилизатор пропустит всё без потерь, а преобразователь потеряет 15-20%. В результате генератор начнёт заряжать АКБ не на 1600 оборотов, а на 2000.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 22:24:58
Pandel
Проблема в том что это кроссовый мот, на малых оборотах на них не ездят. Может тогда балласт какой сделать в цепь шунтирующего регулятора
Добавлено: Ср окт 21, 2015 22:33:07
Телекот
Ставить более толстую проволоку. Что на кроссовом моте делает такой мощный гена?
