Страница 1 из 2
Регулятор для паяльника с стабилизацией напряжения.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 12:01:45
Karl2233
Здравствуйте коты!
Собираю вот такое чудо
Собрал, прошил и запустил без высоковольтный части. Динамик пищит при нажатии кнопок, а на индикаторе пустота, но подсветка есть.
Пытался найти автора - безуспешно.
Мож ктонить собирал этот прибор и может помочь мне с его запуском?
Re: Регулятор для паяльника с стабилизацией напряжения.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 12:11:46
B@R5uk
У ЖКД мобильников есть одна маленькая проблема: бывают родные дисплеи, а бывают китайские. И те, и другие прекрасно распознаются самим мобильником, хотя у них могут быть различными не только команды управления, но и логика работы. Возможно, в вашем случае то же самое: попался не тот дисплей, и необходимо поменять соответствующим образом прошивку. Либо же найти правильный дисплей. (Кстати, а вы свой на работоспособность проверяли?) Некоторые подробности можно найти/спросить в соответствующей теме в разделе "Периферия". Если решите менять прошивку, а не дисплей, то вам однозначно будут нужны исходники.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 12:15:50
Karl2233
Спасибо за информацию и совет. :beer:
Исходника нет. Пытаюсь найти скетч для Ардуино и проверить дисплей.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 15:12:02
uk8amk
Скажите зачем стабилизировать напряжение питания нагревателя паяльника?
Для этой цели применяют термодатчик или измерение тока спирали на худой конец.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 15:28:36
Karl2233
Если в паяльнике нет термодатчика? Кроме того, прибор можно использовать в других делах.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 17:03:37
Барсик
Интересно, как измеряется напряжение, форма которого отличается от синусоидальной? Делаются выборки через определённые интервалы, а потом вычисляется среднеквадратичное значение?
Добавлено: Чт окт 22, 2015 19:35:57
uk8amk
В том архивчике есть файл протеуса. Я попробовал запустить на симуляцию. Так вот очень похоже что меряет не RMS.
Когда я изменил источник напряжения на постоянку или прямоугольник(+/-310V), то показания сразу улетели на 42V.
Там на фотографиях виднеется надпись SOIR. Вроде это один из пользователей нашего форума. Может он сам прояснит что да как в алгоритме работает.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 19:47:30
Karl2233
ООО! Спасибо за тестирование, значит дело в индикаторе.
Автору пытался в личку написать, но что-то не алё - письмо не отправляется.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 19:51:12
Z_h_e
Оно отравилось. В исходящих будет висеть пока адресат не прочтет. Вроде так это работает.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 07:08:17
Rtmip
Кто-то на форуме писал, что SOIR больше сюда не заходит.
Вроде была в "радио" схема регулятора с "форсажем", не помню точно где...
Добавлено: Пт окт 23, 2015 09:25:21
Jack_A
Как на мою скромную думку, сложность исполнения не соответствует простоте задачи, причем сложность ушла в "бантики" (осциллограммы), а вот лучше бы он RMS правильно мерил.
СпойлерЯ не люблю обсуждать дела человека за его спиной, но никто его не гнал с форума, он ушел по свокй воле в знак протеста ( форумцы, гады, переоделись в зеленых человечков и лютують... ) дальше понятно, оффтоп. Ни слова о политике.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 11:56:46
Барсик
Вы все будете смеяться, но я сейчас доделываю подобное устройство. В нём напряжение сети выпрямляется мостом и сглаживается конденсатором. Получается постоянное напряжение около 310 вольт. Это напряжение измерят микроконтроллер и формирует сигнал ШИМ таким образом, чтобы действующее напряжение на паяльнике было постоянным. Это сделать легко, поскольку действующее напряжение пропорционально квадрату измеренного напряжения и длительности импульса ШИМ. При этом, мощность на на паяльнике можно изменять от 0 до 200%. Индикатором является стрелочный измерительный прибор со шкалой 0 - 200.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 12:04:12
Karl2233
проверил индикатор на ардуино(залил скетч, инфу выводит).
значит дело в прошивке.
Барсик, прикольно. 200% это как? ведь после моста 310 Вольт.
а меня в этой конструкции подкупил индикатор LCD.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 13:35:40
Jack_A
Z_h_e писал(а):Оно отравилось.
Мир его праху :)
Добавлено: Пт окт 23, 2015 14:33:43
Барсик
P=U^2/R
U1 = SQR(2)*U
P1 = (SQR(2)*U)^2/R = 2*U^2/R = 2*P
Где:
R - сопротивление паяльника
U - номинальное напряжение сети (220 вольт действующего значения)
P - номинальная мощность паяльника при этом напряжении (пропорциональна квадрату действующего напряжения)
U1 - выпрямленное постоянное напряжение после моста (310 вольт - больше действующего в корень из двух раз)
P1 - мощность, которая будет рассеиваться на паяльнике при напряжении U1
Легко видеть, что P1 в два раза больше, чем P, т.е. составит 200% от номинальной.
А мне стрелочный индикатор больше нравится, тем более, что он показывает мощность в процентах.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 17:44:28
Karl2233
Барсик да в принципе и то и то показометр, так что хоть в вольтах, хоть в процентах... :)
какая-то лажа с этой темой :( не работает ничё.
з.ы. про фьюзы думаю -они на картинке какие: прямые или инверсные? а то не узнаю в гриме этой программе:)))
Добавлено: Пт окт 23, 2015 18:40:08
wolf2000
может все таки дело в руках?
Добавлено: Пт окт 23, 2015 18:43:48
Z_h_e
Jack_A писал(а):Мир его праху
Добавлено: Пт окт 23, 2015 19:12:30
Karl2233
Не, не в руках, инфа 146%.
Если есть чё по делу - говори :tea:
Добавлено: Пт окт 23, 2015 19:13:50
wolf2000
Karl2233 писал(а): Не, не в руках, инфа 146%.
прям как в крыму на референдуме
