Страница 1 из 1
Драйвер для полевых транзисторов на 4 МГц
Добавлено: Чт окт 22, 2015 13:13:09
l2kot
Всем здравствуйте, не знаю где лучше создать тему.
Подскажите пожалуйста схему драйвера на такую высокую частоту, без применения микросхем.
Имеется выход с 3-х параллельно соединенных инверторов 74НС04, нужно управлять транзистором IRF520
Re: Драйвер для полевых транзисторов на 4 МГц
Добавлено: Чт окт 22, 2015 13:27:56
Телекот
Что за устройство, чем нагружен полевик? На такой частоте этот полевик работать нормально не будет, моё мнение. В лучшем случае на выходе получите синусоиду малой амплитуды. IRF520 довольно низкочастотные транзисторы.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 19:44:08
mikes357
http://bsvi.ru/drajver-polevyx-tranzistorov-iz-xlama/ - маленький пример. Но с частотой что-то ТС погорячился
Добавлено: Пт окт 23, 2015 07:18:04
l2kot
Вот об этом драйвере первоначально и подумал (который от BSVi). Он отлично работает, но не выше 2-х мгц, выше начинают грется кт 315/361 (первый эмиттерный повторитель)
Сейчас собрана вся часть до полевого транзистора, как на схеме во вложении. Не подскажите как его еще можно немного ускорить?
Добавлено: Пт окт 23, 2015 10:32:38
Пилот
А не надо туда ставить более менее мощные транзисторы, они не смогут работать на таких частотах, да к тому же очень вероятны сквозные токи. Маломощные еще куда не шло, а с комплементарными парами на мощных уже на килогерцах проблемы. А если еще и учесть что затвор легкий то тем более непонятно зачем совать туда мощные транзисторы если маломощные тоже могут обеспечить импульсный ток. Как вариант коплементарные пары на полевиках (только на таких которые еще быстрее ключуемого транзистора)
Вообще я бы не стал на ту статью опираться, там драйвер из говна и палок с посредственными параметрами (нарастание 200 нс, IRS 4427 обеспечит порядка 25!). Да и вообще недоумеваю над самой идеей делать так драйвер на мегагерцы, лучше уж стандартный взять (его даже умощнять не надо, если конечно этот транзистор такую частоту потянет)
Добавлено: Пт окт 23, 2015 11:23:54
botchin
Тебе вот такой - BLF574. Кстати емкостx затвора у него соизмерима с емкостью затвора IRF520.
PS. Для просмотра "драйвера" скачайте AN10714
Добавлено: Пт окт 23, 2015 13:42:59
Телекот
Какой драйвер не ставь этот полевик на такой частоте нормально переключаться не будет. Если только попробовать каскодное соединение с очень лёгким полевиком от материнки. Тогда практически исчезнет эффект Миллера и транзистор станет переключаться быстрее.
