Страница 1 из 1
Часы перестали отсчитывать время vst -738
Добавлено: Чт окт 22, 2015 18:54:18
aiv3006
Часы перестали отсчитывать время, т.е. при включении в розетку табло светятся,индикатор секунд мигает, но стоят на месте... Согласно инструкции, установку часов и минут надо производить с нажатой кнопкой T.S., но сейчас минуты и часы меняются просто при нажатии на кнопки "мин" и "час", без нажатой кнопки T.S. Время будильника вообще не выставляется.
Может ли это свидетельствовать о неисправности микросхемы LM8560? ( мех.повреждений и залипаний кнопок нет )
Re: Часы перестали отсчитывать время vst -738
Добавлено: Чт окт 22, 2015 19:05:31
musor
яб нчал с замен банок и мытья в УЗВ и сущки всех кнопок(или новые воткнуть)
подтяжек там нет и плохая кнопка может течь...или давать слищком многоом
также проверить конфигурационые диоды и наличие тактовой с транса на входе
если ниче не помогло меняйте чипу
Добавлено: Чт окт 22, 2015 19:34:42
nickjust
были такие - отгнил резак на 25 ногу и микра не запускалась - там на 25 ноге тактовый на 50 гц...
Добавлено: Чт окт 22, 2015 20:07:58
aiv3006
musor писал(а):яб нчал с замен банок и мытья в УЗВ и сущки всех кнопок(или новые воткнуть)
Часам 6 мес.отроду .Но банки ( их всего 2 шт поменял на новые ) Плата чистая ( нульцевая) выставив время аккуратно отпаял полностью клаву ,диоды в норме,всеравно на месте цифры стоят . Клава уже точно ни при чем , единственное что не понял про " мытья в УЗВ" -что имели в виду ? И проблема нет осцилографа чтобы проверить на 25 ноге частоту в наличии только мультик
Добавлено: Чт окт 22, 2015 21:08:15
redish
50Гц можно и без осциллографа "послушать"...
Добавлено: Чт окт 22, 2015 21:34:03
aiv3006
redish писал(а):50Гц можно и без осциллографа "послушать"...
Дружище подскажи как? ( на будущие)
И есть ли смысл герцы проверять (если судить по двум моргающим точкам в такт секундам ) значит генератор исправен ? В противном случае индикатор секунд не моргал бы ( если конечно я правильно понимаю
Добавлено: Чт окт 22, 2015 21:36:49
redish
наушниками через кондерчик на 0.1мкФ. Как фон переменки гудит слышал?
Или прямо через кондер на его же вход унч подать...
Добавлено: Вт янв 30, 2018 17:28:46
MetiZ
Было тоже самое. Часы не отсчитывали время. Не работала первая и четвертая кнопка. Заменил LM8560 на LM8560L - все заработало.
