NRF24l01 работает на Arduino Uno, но не работает на Mega
Добавлено: Сб окт 24, 2015 21:00:10
Раньше я делал передатчик и приемник, все работало. Сейчас решил повторить - прошлый пример у меня не пошел. Тогда решил проверить так, как указано здесь форумчанином Zoldberg http://robocraft.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=667
И понял, в чем может быть проблема. Код использую один и тот же
Загрузил в Uno, все работает - терминал пишет Trying to send packet... Done.
Я так понял, это значит, что NRF24l01 работает.
Чтобы все было число, я этот NRF24l01 подключил к Arduino Mega! Загрузил ту же программу. Все таже. И тут я заметил - Trying to send packet... Done. не пишет.
Не пишет ничего. Я перепроверил все. Не пашет. Тогда я посмотрел, что происходит на Uno еще раз - все время работает TX - данные в com-порт-терминал все время подгружаются из Ардуино. С Мега же я нашел интересный момент. Надпись Trying to send packet... Done. Передается лишь 3 раза после загрузки скетча. Потом TX заканчивается. Если выткнуть Ардуино из ЮСБ и воткнуть обратно - ничего нет, TX просто умер. Если нажать на RESET - аналогично. И лишь при повторной загрузке скетча TX снова работает раза 3 до того, как происходит этот дикий зависунчик. Что происходит? Почему Мега-то не работает, что может быть не так. Я заметил, что на ней вместо кварца есть маленький-маленький прямоугольничек, не очень похожий на кварц. Но мало ли... Как так вообще? Какая разница между мега и уно может быть? как проверить, что не так с Мега?
#include <nrf24l01p.h>
#include <SPI.h>
enum
SPI_SS_PIN = 10,
NRF_CE_PIN = 9,
NRF_CHANNEL = 120,
NRF_POWER_UP_DELAY = 2,
NRF_PAYLOAD_LENGTH = 16
const char test_data[] = "TestPayload";
void setup()
SPI.begin();
pinMode(SPI_SS_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(SPI_SS_PIN, HIGH);
pinMode(NRF_CE_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(NRF_CE_PIN, LOW);
uint8_t address[5] = { 0xE2, 0xE4, 0x23, 0xE4, 0x02 };
nrf_init(address);
Serial.begin(57600);
Serial.println("Init");
void loop()
delay(500);
Serial.print("Trying to send packet...");
static uint8_t payload[NRF_PAYLOAD_LENGTH];
strcpy((char*)payload, test_data);
nrf24l01p_write_tx_payload(payload, sizeof(payload));
digitalWrite(NRF_CE_PIN, HIGH);
delay(1);
do {} while (!(nrf24l01p_get_irq_flags() & (1 << NRF24L01P_IRQ_TX_DS)));
nrf24l01p_clear_irq_flag(NRF24L01P_IRQ_TX_DS);
Serial.println(" done");
void nrf_init(uint8_t *address)
delay(200);
nrf24l01p_get_clear_irq_flags();
nrf24l01p_close_pipe(NRF24L01P_ALL);
nrf24l01p_open_pipe(NRF24L01P_TX, false);
nrf24l01p_set_rx_payload_width(NRF24L01P_PIPE0, NRF_PAYLOAD_LENGTH);
nrf24l01p_set_crc_mode(NRF24L01P_CRC_16BIT);
nrf24l01p_set_address_width(NRF24L01P_AW_5BYTES);
nrf24l01p_set_address(NRF24L01P_TX, address);
nrf24l01p_set_operation_mode(NRF24L01P_PTX);
nrf24l01p_set_rf_channel(NRF_CHANNEL);
nrf24l01p_set_power_mode(NRF24L01P_PWR_UP);
delay(NRF_POWER_UP_DELAY);
void nrf24l01p_spi_ss(nrf24l01p_spi_ss_level_t level)
digitalWrite(SPI_SS_PIN, (level == NRF24L01P_SPI_SS_LOW ? LOW : HIGH));
uint8_t nrf24l01p_spi_rw(uint8_t value)
return SPI.transfer(value);
}Я так понял, это значит, что NRF24l01 работает.
