Страница 1 из 1
Помогите разобраться с датчиком
Добавлено: Вс окт 25, 2015 23:23:18
Raziel
Здравствуйте. Есть следующий вопрос.
Есть датчик неизвестного типа и маркировки, с тремя проводами, реагирующий на магнит.
Один провод - масса. Второй - +12 вольт. Третий - сигнальный, с него на датчик подается 4.2 вольта:
Если поднести к нему магнит, сигнал на третьем проводе меняется на такой (я поднес магнит и убрал):
(старые неправильные фото)
Если поднести к нему магнит, сигнал меняется на такой:
Мне нужно, используя этот датчик, замыкать 2 контакта при поднесении к датчику магнита, т.е. сделать что-то подобное геркону.
Помогите, пожалуйста, со схемой, которая будет маскировать данный датчик под геркон. Я пока не представляю, как это правильно сделать.
Я предполагаю, что для реализации моих нужд мне нужен операционник LM358N и оптрон PC817, но совершенно не представляю, что мне с ними делать.
Помогите, пожалуйста. со схемой. Заранее спасибо.
PS питание в сети 12 вольт.
Re: Помогите разобраться с датчиком
Добавлено: Вс окт 25, 2015 23:51:52
серло
Так... сфоткай датчик, покажи - и нечего там подозревать, найдем по виду, даташиту, чего он там выдает . Да и сам ,думаю , мог бы рассеить свои подозрения
Добавлено: Вс окт 25, 2015 23:57:24
Raziel
серло писал(а):Так... сфоткай датчик, покажи - и нечего там подозревать, найдем по виду, даташиту, чего он там выдает . Да и сам ,думаю , мог бы рассеить свои подозрения
Этот датчик стоит на некоторой китайской мототехнике, считывает обороты. Выглядит так:
Маркировки нет, датчик узкоспециализированный.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:01:08
серло
Так может быть это датчик Хуля , то есть Холла ?
А зачем ОУ и оптрон ?
Если тебе от 30 лет и более, то сделал бы на одом-двух транзюках и реле....
Молодой значит ?
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:02:26
Raziel
серло писал(а):Так может быть это датчик Хуля , то есть Холла ?
Может быть. Я специально снял сигнал осциллографом и приложил осциллограммы к сообщению, чтоб те, кто разбирается в вопросе, помогли мне опознать датчик.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:08:06
серло
А что, тебе надо коммутировать с большой частотой? А то ведь чего проще того самого геркона, о котором ты говорил ?
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:11:54
Raziel
серло писал(а):А что, тебе надо коммутировать с большой частотой? А то ведь чего проще того самого геркона, о котором ты говорил ?
мне нужно, используя имеющийся датчик, подключить к нему новое считывающее устройство, которое работает при замыкании одного из своих контактов на землю. Датчик есть и установлен, считывающее устройство тоже есть, теперь их нужно подружить.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:16:20
серло
а если на выход датчика поставить инвертор (ну к примеру 155 серии) и выход инвертора подключить ко входу считывающего устройства . У этого считывающего устройства замыкание на землю физическое или уровнями логики , всякой ттл-шатиной ?
Пока ведь все так абстрактно...
И вот еще, чето я не понял, какая амплитуда идет с датчика ?
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:17:24
minakan
Как то странно. Как может работать датчик которого два плюса?
У цифровых холлов три вывода, питание +, - и выход с ок. На ОК также со схемы + подается через резистор.
Типично http://www.danomsk.ru/pdf/146990.pdf, копейки стоит.
Может вы сигнал с минуса на осцилограф потянули?
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:18:28
Raziel
серло писал(а):а если на выход датчика поставить инвертор (ну к примеру 155 серии) и выход инвертора подключить ко входу считывающего устройства . У этого считывающего устройства замыкание на землю физическое или уровнями логики , всякой ттл-шатиной ?
Понятия не имею. У старого считывающего устройства штатно использовался этот датчик, у нового считывающего устройства штатно использовался геркон. Геркон мне некуда прикручивать, придется использовать штатный датчик и заставлять его выглядеть герконом.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:21:49
Raziel
minakan писал(а):Как то странно. Как может работать датчик которого два плюса?
Ну датчик подключается трехконтактной фишкой, я померял фишку со считывающего устройства - один контакт общий, второй +12v, на третьем тишина. Вот к третьему и прицепился. Может и ошибся.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:24:08
серло
Ну не верю ! Герконы бывают и такие, что в ваш датчик три штуки влезут!
Ваше штатное счит. устройство, значит имело физическое замыкание на землю.
Список деталей один-два транзистора типа кт3107 или кт3102 ( смотря как подключить и какая амплитуда на выходе датчика) и 1- 2 резистора.
От тебя :
амплитуда и полярность вых. сигнала ,
частота считывания
и
вольтаж источника питания (12 в , кажись? )
Задача-то кружковская
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:30:58
minakan
Ну я тогда не правильно понял "Подключается +12". Если там выход с ОК, то вы должны подать подтягивающее напряжение через резистор на выход датчика, а датчик притянет к земле, когда поднесут магнит, причем правильной стороной. Холлы полярные.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 00:36:18
Raziel
minakan писал(а):Ну я тогда не правильно понял "Подключается +12". Если там выход с ОК, то вы должны подать подтягивающее напряжение через резистор на выход датчика, а датчик притянет к земле, когда поднесут магнит, причем правильной стороной. Холлы полярные.
Вот я дурак, разрезал выходной проводник. Потому и выход такой странный. Завтра утром схожу, соединю провод как было и подключусь осциллографом снова. Спасибо, вы мне сейчас здорово помогли.
серло писал(а):Ну не верю ! Герконы бывают и такие, что в ваш датчик три штуки влезут!
Датчик неразборной и вместо него ничего другого установлено быть не может. Датчик должен использоваться штатный и заменяться на штатный же в случае необходимости.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 08:11:59
серло
[/quote]Датчик неразборной и вместо него ничего другого установлено быть не может. Датчик должен использоваться штатный и заменяться на штатный же в случае необходимости.[/quote]
Тогда пардон. Но инфа по режиму датчика все равно нужна
Добавлено: Пн окт 26, 2015 13:09:42
Raziel
Перемерял всё с правильно подключенным датчиком.
Один провод - масса. Второй +12 вольт. Третий - сигнальный, с него на датчик подается 4.2 вольта:
То есть это датчик Холла, верно? И он замыкает сигнальный провод на землю?
Добавлено: Пн окт 26, 2015 14:07:02
Raziel
Сам себе отвечу: нет, на землю он провод не замыкает. Там просто 0 появляется.
Поэтому вопрос следующий: помогите, пожалуйста, со схемой, которая будет маскировать данный датчик под геркон. Я пока не представляю, как это правильно сделать.
Считывающее устройство умеет работать только с герконом
Добавлено: Пн окт 26, 2015 15:25:48
Raziel
Всем спасибо, разобрался.
