Страница 1 из 1
p-канальный транзистор не открывается
Добавлено: Ср окт 28, 2015 07:14:06
AssaX
Всем привет. Делаю часики на газоразрядных индикаторах. Почти все готово. Сделал импульсный блок питания для 170В, поставил n-канальные транзисторы на катоды. Теперь не могу понять почему p-канальный не открывается либо работает не так, как я ожидаю. Схемку прилагаю. Может кто подскажет где я не прав или что делаю не так.
Тестирую пока без второго транзистора, т.е. 510к резистор сразу на землю идет
Re: p-канальный транзистор не открывается
Добавлено: Ср окт 28, 2015 12:21:24
Borodach
Чтобы закрыть полевик в этой схеме, надо затвор закоротить и истоком, т.е. со 170-ю вольтами ...
Добавлено: Ср окт 28, 2015 12:38:08
AssaX
Borodach писал(а):Чтобы закрыть полевик в этой схеме, надо затвор закоротить и истоком, т.е. со 170-ю вольтами ...
На затвор я и подаю 170В, поэтому он закрыт. А как правильно его открыть? Просто на змелю затвор или все-таки нужно создать разность напряжений затвор-исток в 10В? Т.е. он должен открыться когда на завторе 160В, а на истоке 170В?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 12:47:17
korob
AssaX писал(а):Т.е. он должен открыться когда на завторе 160В, а на истоке 170В?
Да.
Транзистор то какой? Тот что на схеме? Он только до 30В сток-исток работает, а потом "пробивается" как стабилитрон.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 13:04:45
AssaX
korob писал(а):AssaX писал(а):Т.е. он должен открыться когда на завторе 160В, а на истоке 170В?
Да.
Вот этот:
http://belchip.by/sitedocs/tranzistor/m ... FU9310.pdf
Он же на 400В вроде...
И да, замерял напряжение сток-исток было около 30В... Значит я точно не понимаю характеристик его
. Где вы это видите про 30В?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 13:28:12
korob
Да, этот на 400В., как и IRF
R9310. Спутал с IRF9310, машинально не добрал "R" в поиске.
С выводами не напутано?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 13:53:41
AssaX
korob писал(а):Да, этот на 400В., как и IRF
Левый G - резисторы
Средний D - нагрузка
Правый S - 170В
В итоге на резистор перед лампой только 20-30 В доходит. Не могу понять в чем проблема. Номинало резисторов для делителя напряжения нормальные? Или может поменьше взять?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 14:01:09
korob
AssaX писал(а):Номинало резисторов для делителя напряжения нормальные?
В норме. Напряжение затвор-исток 11В. примерно должно быть, а на стоке 170В. при открытом транзисторе. А что после R3 на лампе - зависит от номинала R3 и исправности лампы.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 14:05:51
AssaX
korob писал(а):AssaX писал(а):Номинало резисторов для делителя напряжения нормальные?
Что ж такое... Вроде все должно работать. Лампа точно в норме, если напрямую подавать то все ОК. А про 20-30В наврал, там по нолям все...
Добавлено: Ср окт 28, 2015 14:08:59
AssaX
А сила тока важна на затворе? Показывает 0.2 мА
Добавлено: Ср окт 28, 2015 16:26:03
Enman
сила тока может влиять на скорость ключа....
может, если рисовать ровнее, то понятнее будет?
(прозвонкой обратного диода между D и S можно убедится в правильной полярности канала транзистора).
Добавлено: Чт окт 29, 2015 06:52:23
AssaX
Похоже, что убил транзистор во время экпериментов. Поменял на новый и все заработало. Спасибо всем за ответы
